    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Вопросы по автомагнитолам
    Сб, 25.10.2014, 20:59 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    Посмотри по другим похожим, по идее такое не должно отличаться между подобными моделями.
    Сб, 25.10.2014, 22:18 | Сообщение # 12
    Нейджи-сан
      Постов: 162   ОК
    подключил так,два серых к правому переднему,два фиолетовых к левому.но звук какой то непонятный.громкость прибавляю и динамик захлебывается,слышно только хрипение
    Добавлено (25.10.2014, 22:24)
    такое может быть если полярность неправильная?или может я один провод для заднего динамика и один для переднего подключил к одному динамику например?
    Добавлено (25.10.2014, 23:05)
    или может какой из каналов коротит?
    Добавлено (25.10.2014, 23:18)
    Цитата Mr_Kote ()
    дисплей нечего не показывает
    передняя панель съемная?если да,то может там есть микрик какой нибудь под ней?по идее должен стоять,как датчик открытия этой панели.я бы его глянул,может не срабатывает.прозвонить его.ну потом глянул бы питание дисплея,микросхемы дисплея,и т.д.
    Вс, 26.10.2014, 10:36 | Сообщение # 13
      Постов: 1693   Друзья
    Нейджи-сан, ну так раскрой её (магнитолу),посмотри какая микра стоит на выходе,потом ГУГЛ тебе в помошь.А может и у нас на форуме она(микросхема) есть,в теме УСИЛИТЕЛИ посмотри.Сразу поймёшь разводку.Что не понятно-спрашивай.Я,по крайней мере,поступаю так.
    Вс, 26.10.2014, 14:25 | Сообщение # 14
    Нейджи-сан
      Постов: 162   ОК
    Спасибо,я уже подключил.не знаю правда к выходам на передние,или задние,но вроде нормально звучит.оказалось один из свободных выходов коротил.заизолировал,и стало норм.у меня блаупункт есть,только там сиди привод не работает.не смог понять что с ним.может когда нибудь руки до него дойдут,и может даже починю.
    Вс, 16.11.2014, 12:25 | Сообщение # 15
    check
      Постов: 7   ОК
    День добрый всем .Народ , не могу найти схему автомагнитолы ЯУЗА РКД/МР3-142СА . Очень нужно. book
    Вс, 16.11.2014, 15:06 | Сообщение # 16
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Не будет на нее схемы, здесь от Яузы лишь бумажный коробок упаковки. Ищи с какого аппарата сделана копия и может найдешь схему.
    • Страница 2 из 2
