Перестало работать радио в автомагнитоле
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
anbo, Цитата anbo (  ) Опыта нет.... ну так наберайся опыта, розбирай, меряй, по результатам измерений спрашивай что да как, а то с таким подходом как у тебя не хр..на не получится, так как ты только спрашиваеш и при этом нечего не делаеш
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
anbo, так вскрывайте уже пациента -паяльник в руки и вперед!
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
хотя бы управляющее на модуль померил, может там управления нету и настройка стоит в конце шкалы например, или наоборот оно завышено всегда. я как то тут магнитолу витек делал, так там одновременно 2 управляющих было, хорошо хоть схема была, одно 1.3 в, другое 2.7 в, и вот второе было 3.5 в из за того что транзистор пробит, и магнитола показывала всегда 108.0 мгц, не реагируя на настройку, сделал я значит все это - регулировка появилась -а вот не ловит и все тут -разобрал модуль, там по входу оказывается вообще стоял защитный диод, такая штука типа варикапа, только для защиты, а модуль и не надо было разбирать так как он сбоку стоит. и кстати большинство модулей фм приемников типовые. например у линейки сони от 7 ой серии подходят к восьмой, там только пару перемычек поменять при установки, если есть схема и желание все можно сделать -главное что аппарат включается и жив проц, все остальное попровимо
| | Сообщение # 14
anbo
Постов: 18
Во redmoon умеет поддержать.лан щас пока времени нету заниматься но как вскрою обязательно отпишусь
| | Сообщение # 15
anbo
Постов: 18
Во собственно девайс. Завтра коробочку распаяю и сфотаю.сегодня паяльник в машине забыл
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
anbo, ти еще бы и протектор своего авто сфоткал в придачу, нафиг те фотки не нужны, всеравно нечего не видно. По таким фоткам только Толян Кашпировский может помочь А если по делу, то ты хоть попытайся в нете найти схемку к апарату и промерять элементарные напряжения питания на самом тюнере, проверить входные цепи этого же тюнера. Скорей всего входные цепи не в порядке, может напряжения питания попало на вход и вышибло защитные диоды. Дай больше инфы по пациенту.
| | Сообщение # 17
anbo
Постов: 18
Во по чет че)
| | Сообщение # 18
anbo
Постов: 18
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
марку и модель перепиши с панельки сюда.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
anbo, судя по надписям, в твоем блоке аж 3 напряжения настройки, и всех их нужно знать номинал, скорее всего там 2 раздельных диапазона и одно вспомогательное будет, плюс питание еще тюнера, и цепи на проц цифровые, на блоках сони подобное делали.
