Помогите развести плату для Ангельских глазок на LED smd5050
МЕХАNИКУС
Постов: 14
Помогите пожалуйста развести плату для Ангельских глазок на LED smd 5050. Сам никогда этого не делал и боюсь ошибится. Размер колец 50мм. и 100мм.
кт361
Постов: 115
МЕХАNИКУС, покажи схему которую нужно развести.и тд.и тп.Какие требования,нюансы ---.На сайте есть спецы за 5 мин.нарисуют.Больше информации.Или потихоньку сам.Моя тоже не специалист-рисую от забора и до обеда .
drodigy
Постов: 610
МЕХАNИКУС, Я так понял имеется ввиду изготовление ободка из текстолита под пайку этих самых светодиодов, чтоб светили именно вперёд? Либо схема регулятора яркости, переключение режима 1кристалл, 2, 3... Я на свою ласточку сделал бы из RGB+ контроллер с ДУ... 1 Проще. 2 Любой цвет + куча режимов.
Исходя из того, что именно вам нужно, будем соображать, что можно сделать. Вариантов море!
safin395
Постов: 872
новая игра....угадайка а я грил(писал) модераторам что новичкам закрыть доступ к созданию тем.....на создавали кучу.....а толку...кроме флуда ...подобные вопросы надо бы в песочнице как бы .....одному плату развести из трех деталей(смысл создавать тему) другому глазки....а надо ручки из ..чка достать и глазками в гугле пошарить...
МЕХАNИКУС
Постов: 14
кт361,не можеш сказать этих людей,которые ресуют как говориш за 5минут drodigy,Понимаеш правильно, изготовление ободка из текстолита под пайку этих самых светодиодов, чтоб светили именно вперёд. детали-двусторнний стеклотекстолит,smd резисторы,светодиоды. Вот фото самих фар.
Alex1
Постов: 1717
МЕХАNИКУС, так поищи в сети готовое! У меня в магазине продаются такие глазки под 12 вольт. Все очень аккуратно и размер вроде стандартный. Только по ценам не подскажу..
Постов: 5015
Alex1, на семерку видел обода, у нас кто то ставил с улице себе, полностью 4 кольца - 2500 р плюс стабилизатор еще 500 р. вот человек и хочет сэкономить что бы ему за бесплатно все тут сделали)) кстати там два варианта было, если одноцветные то дешевле , пиродавали еще что то типа rgb только я не знаю правильно ли называю, тобишь при переключениях меняется не цвет, а температура световая, холодный, теплый свет там..... а еще есть ставят что бы стоп сигнал пару раз мигал при нажатие, такой девайс 1 000 р стоит, в общем все эти блоки есть уже в простых автомагазах, которые хоть что то из оптики возят, я сам сегодня просто был в магазе и вспомнил про эти глазки, стало любопытно.
skinail
Постов: 290
диаметр колечка и тип светика описал. только пару параметров упустил, светики должны гореть в трех режимах по яркости или в одном и ширина текстолита(ободка)
МЕХАNИКУС
Постов: 14
skinail, светики должны гореть в одном режиме, ширина текстолита(ободка) 1см. (БЛЯ!Я ТУТ НОРМАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРОШУ ОТ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ,А НАБЛЮДАЮ ТОЛЬКО ОБДНУ БЕСПОЛЕЗНУЮ ПИСАНИНУ ОТ ВСЕХ!И НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОМОЧЬ!
Постов: 5015
Цитата МЕХАNИКУС (  ) И НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОМОЧЬ! так ты сам научись выдавать нужую инфу, и научись себя вести, а то только одни обиды у тебя. тут что экстрасенсы? изучика ты дружок правила форума лучше, может поймешь!
