    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регулятор скорости вентилятора отопителя салона (салона на ATtiny2313 от (RZeTTT))
    Вс, 14.12.2014, 05:47 | Сообщение # 11
    Цитата Сергей-78 ()
    Можете особо не стараться. В этой машине печка все равно не работает
    хорошо греет на всех скоростях, их у сына 10, по сему проблема видимо в этом
    Цитата Сергей-78 ()
    Разобрал радиатор. В нем оказался только один завихритель в трубке. Вся жидкость шла напрямую, не перемешиваясь и соответственно не отдавая тепло. После установки самодельных алюминиевых завихрителей, печка стала заметно лучше греть.
    вот с этого надо было начинать, видимо при ремонте печки не были установлены завехрители "макароны", новый радиатор имеет в каждой трубке "макаронину"
    Цитата Сергей-78 ()
    Зимой мотор просто не может нагреться, печка настолько интенсивно его охлаждает, что больше 60 ни вкакую.
    да, остывает быстро мотор при стоянке, но его одежда в виде поролона 50мм. эту задачу частично решает.
    В общем печка греет не плохо, конечно не так как в моей машине, но всё же.
    Вс, 14.12.2014, 08:14 | Сообщение # 12
    Пока и у меня греет. Мотор правда не утеплял а вот радиатор спереди закрыл намертво. А вот при минус 20 будет холодно. Возможно одежда из поролона на движок хорошее решение, я думал применить утеплитель с фольгой.
    Вс, 14.12.2014, 08:18 | Сообщение # 13
    тоже думал, но поролон толстый лучше и по всему пространству под капотом, ну а фольгизированным материалом ты же всё равно оставишь ребра жесткости капота не тронутыми этакие "холодные мосты", по сему поролон на всю площадь рулит. При -20 думаю конечно будет хуже, пересядем biggrin
    Вс, 14.12.2014, 08:22 | Сообщение # 14
    Стремно, чтоб машину не сжечь. Выпускной колектор все таки кочегарит не хило.Если где сползет на него?
    Вс, 14.12.2014, 08:23 | Сообщение # 15
    нет 50 мм. не ползет
    Вс, 14.12.2014, 08:56 | Сообщение # 16
    Савва
      Постов: 108   ОК
    У автора reset подтянут к +.
    схема на drive2.ru/c/1054058/
    в схеме с 1-го поста к -.
    Файлы: 0650280.jpg (55.4 Kb)
    Вс, 14.12.2014, 12:18 | Сообщение # 17
    эта схема рабочая, делал одному человеку, автор мне дал прошивку на 10 скоростей, работает классно, но есть одно НО. Нет выключения, если привязаться к примеру к родному выключателю печки, то всё супер!
    • Страница 2 из 2
