  • Страница 3 из 3
Короткое замыкание системы зажигания
Сообщение # 21
bars59
  Постов: 710   Друзья
Нет здесь явно нужен автоэлектрик,человек не имеет малейшего понятия о системе электрооборудования авто.
Сообщение # 22
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата Виталик ()
Добавлено (10.01.2014, 18:37) --------------------------------------------- В общем цепь идет так: Клемма "+" акб - Стартер - Катушка - конденсатор. Короткое на конденсаторе, и идет через всю эту цепь.
Файлы:
На этой картинке нет стартера, это генератор. Если пробило мост - то Кз запросто. Откинь генератор и попробуй...
Сообщение # 23
П13-15
  Постов: 811   Х
Это некий шерлок холмс эдакий,понимающий в одном проводе и контакте... crazy
Добавлено (11.01.2014, 17:51)
Цитата Виталик ()
в понедельник буду смотреть
А толку смотреть?Нужно обжать клемы,купить новый АКБ(вдруг он сам себя садит..от старости crazy )
Сообщение # 24
Goga
  Постов: 514   Х
Это тоже может быть,исключать не надо......одна-из банок ..КЗ....Кипит весь АКБ
Добавлено (11.01.2014, 21:53)
Цитата bars59 ()
нужен автоэлектрик,
Конечно....Желательно
Сообщение # 25
Ник
  Постов: 174   Друзья
При поиске КЗ на машине желательно иметь токовые клещи или хотя бы амперметр на 20А, а так без них проблематично. Проблему ищи как было описано выше то есть методом вычитания.
Сообщение # 26
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Спасибо всем за ответы, советы. Сегодня собрал все нормально. biggrin Проблема оказалась во втягивающем. Обмотка замкнула на корпус. Поменял стартер, теперь все пучком. Только видимо из за короткого акум сдох, придется новый брать. sad
Добавлено (15.01.2014, 16:04)
Кстати как в авто ток клещами мерить, там же постоянка?
  • Страница 3 из 3
