Короткое замыкание системы зажигания
| | Сообщение # 11
mishail
Постов: 162
Цитата Виталик (  ) при подлючении акб он тут же греется и уходит в разряд С этого и надо было начинатьДобавлено (10.01.2014, 13:26) --------------------------------------------- из-за чего появилось кз???? какие ремонтные работы проводились перед появлением КЗ (если снимал стартер --- то когда прикручивал силовой провод на ВР стартера замкнул на массу последствием проворота контакта) описать нужно все --- и тогда будет тебе правильный ответ. А по твоей методике все лампочки накаливания коротят --- не менять же их на новые. Добавлено (10.01.2014, 13:36) --------------------------------------------- иначе остается один вариант исхода: залипли контакты на втягивающем, и при этом закусило щетки на стартере - Полтергейст
| | Сообщение # 12
Виталик
Постов: 145
fraer, Нету у меня комутатора, зажигание контактное. Звонил по этой схеме. http://automn.ru/azlk-2141/autocategory-4004-10.html . $IMAGE2$ примерно вот так получается. К.З. идет через катушку и стартер. Так вот как прозвонить катушку, что она должна показывать, боюсь не замкнуло ли где дальше. Кондер поменяю, а как проверить катушку и стартер?
Добавлено (10.01.2014, 18:34) --------------------------------------------- Что то фото выложить не получается, схемку накидал от руки.
Добавлено (10.01.2014, 18:37) --------------------------------------------- В общем цепь идет так: Клемма "+" акб - Стартер - Катушка - конденсатор. Короткое на конденсаторе, и идет через всю эту цепь.
| | Сообщение # 13
fraer
Постов: 469
електрик от бога... остав ты зажигания в покое, ну хочеш проверить откинь ты провода от катушки откинь от клемы стартера и смотри на результат. ты так и не ответил когда ключ зажигания выключет акб тоже розряжается или нет? для тово штоб отремонтировать нада хотя бы штото сделать.Добавлено (10.01.2014, 19:27) --------------------------------------------- што ты докопался до зажигания? или есть повод, после чево ето случилось, случайно не после тово как катушку меняли откручивали контакты чистили. я думал на москвиче нормальное зажигание стоит аж нет тут вобще над ним гении работали, на газоне ито умнее сделано.
| | Сообщение # 14
bars59
Постов: 710
И здесь нормально сделано,ну естественно для своего времени.Стартер в системе зажигания играет следующую роль.При пуске на клеме КЗ стартера (находится на втягивающем реле стартера,рядом с силовыми клемами)появляется плюс,этот плюс в момент пуска питает катушку в обход дополнительного резистора (вариатора)который находтся под катушкой.Если случится короткое на клеме КЗ стартера,то при включении зажигания будет сильно греться этот доп. резистор.Естественно в таком случае машину не заведется,но чтоб было такое короткое чтоб акум грелся,такого не будет.Если у тебя такое короткое что греется акум,смотри правильность подключения клем плюс и минус к акуму.Если все верно,возможен пробой диодов в выпрямитльном мосте генератора.
| | Сообщение # 15
Виталик
Постов: 145
Проверял на выключеном зажигании,стояло в нуле.
| | Сообщение # 17
Виталик
Постов: 145
Акб разряжается воб ше без ключа.
| | Сообщение # 18
Виталик
Постов: 145
ЛАДНО в понедельник буду смотреть. потом отпишусь.
| | Сообщение # 19
fraer
Постов: 469
bars59, ну так я давно писал пускай откинет провода с катушки и из стартера, а дальше видно будет. до генератора мы ищо не дошли.
| | Сообщение # 20
Goga
Постов: 514
Если хорошая "КЗ",надо смотреть ,путём откидыания и исключения цепей(каждый раз прозванивая)....это же проще,чем радиосхему...Рекомендаций достаточно..  Добавлено (10.01.2014, 20:32) --------------------------------------------- ...откидывания...
