Как собрать схему что бы показывал работу щитка приборов ?
Dreams
Постов: 10
До щитка приборов было выведено отдельно три провода и на проводе закреплена микросхема (самодельная) К сожалению она сломалась , может кто-нибудь подсказать как починить что бы было видно показатели на щитке приборов?
Микросхема состояла из пяти элементов 1. Б51к 13 2. Кт603Б-83 3.8КМЛТ30К 4. К511 ЛА1 8730 5. Не знаю название (круглый маленький зеленый бачок где-то 1см на 1.5 см
ur5rnp
Постов: 1455
Dreams, фото давай, и опиши что за щит такой, чем он там махается
радиолюбитель
Постов: 266
Dreams, На какие приборы она давала сигнал??? И желательно фото платы по лучше качества с двух сторон! По приведённым вами деталям там ничего серьёзного, да и ломаться нечему!
Dreams
Постов: 10
на запас топлива, температуру двигателя и спидометрДобавлено (02.12.2013, 17:44) --------------------------------------------- Потерялась именно пятая деталь, можете подсказать название ? Нужно её припаять что бы микросхема заработала
Dreams
Постов: 10
фото чего : они были не на платеДобавлено (02.12.2013, 18:48) --------------------------------------------- а между собой спаяны
радиолюбитель
Постов: 266
Dreams, этого всего фото, что бы мы могли рассмотреть! так то тыы объяснить нам толковее не сможешь, чем мы увидим сами!
Dreams
Постов: 10
радиолюбитель
Постов: 266
Dreams, КТ603 вам менять полюбому так как вы ножку оторвали от него, Если не заработает то будем думать дальше, А боченок можете поставить конденсатор 100 микрофарад на 16 вольт, только с соблюдением полярности!!! Только припаяйте его точно так же не перепутайте выводы!
Dreams
Постов: 10
Как припаять 8КМЛТ30К к микросхеме ,если знаешь можно начертить алгоритм припайки? заранее спасибо
радиолюбитель
Постов: 266
Dreams, Это просто МЛТ 30 К! Онскорее всего был припаян по питанию как я понял, торчит на нём ножка от бочёнка??? Если да то припаяй его к 14 ноге микросхемы,это нижняя представленная тобой фотка, и на ней крайняя левая ножка микросхемы(она ещё подломана(покороче всех)!)
