Схема электрооборудования ВАЗ-2106
Соединение источников аккумуляторной батареи, генератора и потребителей выполнено по однопроводной схеме. Вторым проводом является «масса», с ней и соединены отрицательные выводы. Для коммутации основных цепей, служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.
Выключатели наружного освещения, противотуманного света и обогрева заднего стекла установлены в щитке приборов. Выключатель аварийной сигнализации, сигнализатор уровня тормозной жидкости, выключатель освещения приборов и прикуриватель размещены на вставке панели радиоприемника. Выключатели света фар, указателей поворотов, очистителя и омывателя ветрового стекла объединены в блок подрулевых переключателей.
Электропотребители большой мощности включаются через реле. Радиатор системы охлаждения обдувается электровентилятором. Двигатель вентилятора включается автоматически через датчик-выключатель.
Схема электрооборудования ВАЗ-21061:
