Индикатор перегрева двигателя
EGOR
Постов: 376
Кто подскажет что значит эта батарея. Как она подключается к плюсу C3 и 78L05? Какие лучше использовать транзисторы, из зарубежных.
kondensator
Постов: 1081
EGOR, это + блока питания или аккумулятораДобавлено (31.08.2013, 14:52) --------------------------------------------- EGOR, кт827 972-973
Постов: 7401
Туда подаётся плюс от автоаккумулятора. Транзисторы любые П-Н-П, например BC556; BC557 или S9015 (С9015).
EGOR
Постов: 376
kondensator, вот так?
thehunteronghosts
Постов: 131
EGOR, это схема стабилизации на 78L05, на входе 12в, на вых через 78L05,получаем 5в, КТ361 транзистор возможен по схеме применить,
thehunteronghosts
Постов: 131
EGOR, любой,даже совдеповскийДобавлено (31.08.2013, 15:28) --------------------------------------------- терморезистор лучше поместить в медную трубку и залить его эпоксидным клеем а саму трубку припаять к крышке
EGOR
Постов: 376
thehunteronghosts, понятно, спасибоДобавлено (01.09.2013, 00:23) --------------------------------------------- ну и еще спрошу, что значит 1,55 К, 1,51 К, 13,74 К, как это понимать? Ни разу не видел таких номиналов резисторов.
Цитата (EGOR) Ни разу не видел таких номиналов резисторов. Если таких номиналов нет,значит их надо составлять из двух-трех резисторов,последовательно паралельным подключением.
Постов: 5015
звездочка стоит видишь? значит подбирали - для точной подстройки, соединением нескольких - получается нужный номинал - ты про последовательное или паралельное включение что не слыхал? во люди, не физики не знают, не основ, а блин лезут такие схемы собирать -а потом еще удивляются - а почему это вдруг не работает....  Добавлено (01.09.2013, 00:51) --------------------------------------------- Ксюня, ты меня опередил чуть)пока писал ты уже то же ответ закатал)
