Увеличение пробега спидометра.
Леший
Постов: 19
Народ, может кто-нибудь помочь в поиске схемы и печатки для приспособления, которое накручивает пробег в сторону его увеличения?
Леший
Постов: 19
На Приору надо. Я просто не в курсе, о принципе работы такого устройства.
Цитата (ear) а крутить вокруг него надо ротором с магнитами. Кажется мне что проще прилепить туда генератор импульсов.
NIGGER
Постов: 8
Генератор прямоугольных импульсов на NE555 (1Гц— 100кГц)
можно проще ,предлагают такую вещь,хотя можно и на другие авто
Эту делал работает,только кт315 заменить на более мощный
ear, его и не доливают ,если глонаса в баке нет,у многих есть штатно,но,начальство сейчам поумнело,спасибо "добрым" людям,перетыкиват разъем,есть один недостаток,на некоторых авто процессор пишет себе пробег отдельно в память,
ear, проц получается при намотке в стороне,крутят спидометр,коррекцию в памяти это уже ,если приспичело,к другому спецу :),у нас просят до 500р ,обычно,но есть схемы в авто заумные,такая намотка простая не поможетДобавлено (29.07.2013, 11:16) --------------------------------------------- не дописал,гроза, там уж на заказ,дОматать или Отматать
v_aist_
Постов: 555
я делал по похожей схеме. Только у меня 3102 стоял, без проблем. Использовал на "Волге" и "Соболе"...
v_aist_, Цитата (v_aist_) у меня 3102 стоял приносили назад два раза,поставил какой то с телика импортного,что попало под руку,теперь у товарища провода горят,,,руки шаловливые ,говорю давай фишку поставим,лень
