Понижение напряжения в автомобиле
| Сообщение # 1
syncmaster2007
Постов: 5
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. На шевроле лачетти постоянно перегорают лампы ближнего света и габариты. Замер напряжения на клеймах лампы дал 14.5 в. на заведенном авто. Почитав интернет понял что это предельное напряжение. Хотелось бы понизить напряжение на 1в. до 13.5. Как проще всего это сделать?( в паять в систему резистор-сопротивление 1.2 ом?). Мощность ламп 55вт. Возможно есть готовые схемы на плавный розжиг ламп и уменьшение напряжения? что вы мне посоветуете?
| Сообщение # 2
Цитата syncmaster2007 (  ) . Замер напряжения на клеймах лампы дал 14.5 в. на заведенном авто. У меня всегда 14.5 а зимой и 15 вольт в системе. За 5 лет такой езды ни одну лампу еще не менял. Понизите напряжение, получите вечно не дозаряженный аккумулятор.
| Сообщение # 3
syncmaster2007
Постов: 5
Цитата Сергей-78 (  ) У меня всегда 14.5 а зимой и 15 вольт в системе. За 5 лет такой езды ни одну лампу еще не менял. Понизите напряжение, получите вечно не дозаряженный аккумулятор. Я имел в виду напряжение на лампочках непосредственно, а не в системе как вы пишите. Хотелось бы понизить напряжение именно на них.
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
Простой способ - поставить последовательно два мощных диода.
| Сообщение # 5
syncmaster2007
Постов: 5
Цитата Fazotron (  ) Простой способ - поставить последовательно два мощных диода. Просьба указать именно марки диодов. Я не разбираюсь в радиодеталях. Впаять могу. Фазу ноль знаю. А с постоянным током сложнее. Я так понимаю на плюсовой провод в разрыв впаивать? т.е. добавить последовательное сопротивление в виде диода?
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Диоды впаивать в разрыв плюсового провода.На каждом диоде происходит падение напряжения 0,7 вольта.Зная этот параметр ставим нужное количество диодов.Я бы поставил диоды типа Д242,245,247.Диоды рассчитаны на ток 10 ампер.Диоды желательно установить на радиаторы.
| Сообщение # 7
syncmaster2007
Постов: 5
Цитата syncmaster2007 (  ) Диоды впаивать в разрыв плюсового провода.На каждом диоде происходит падение напряжения 0,7 вольта.Зная этот параметр ставим нужное количество диодов.Я бы поставил диоды типа Д242,245,247.Диоды рассчитаны на ток 10 ампер.Диоды желательно установить на радиаторы. Диоды боятся перегрева? Есть ещё варианты что можно поставить вместо них более компактные? Хотел установить непосредственно в фаре. Если ставить диода под капотом авто их надо как-то влагоизолировать? Какие решения предложите
| Сообщение # 8
Постов: 703
syncmaster2007, загуглите: "ДХО по американски или дальний в полнакала".
| Сообщение # 9
syncmaster2007, не нужно страдать фигней , купите нормальные оригинальные лампы , зимой 14-15в на акке это норма , иначе он не зарядится . Купите например лампы KOITO , 8лет горят с таким напряжением и ничего с ними не случилось до сих пор .... И да , галогеновые лампы нельзя брать за колбу руками .... В общем напряжение здесь не при чем , просто лампы гуано ....
P\S Так же нужно понимать такое понятие как ресурс , я наезжаю в год в среднем 20-30к км , если вы наматываете по 100-200к в год в режиме такси нон стоп круглосуточно , то нужно понимать что это ресурс лампы и она просто должна сгореть , она не вечна ...
| Сообщение # 10
оксана0399
Постов: 109
Цитата syncmaster2007 (  ) Хотел установить непосредственно в фаре. Тогда такое, в каждую фару. Сопротивление 0,27 ом, мощность 5, 7, 10 Вт.
