Восстановление нитей подогрева стекла авто
myst-exile
Постов: 85
очередной трабл схватил на свою ж... перестали подогревать 4 нити заднего стекла, не вижу ничего.... прозвонил питание есть на боковых дорожках но вот по центу гдето-то проблемы причем их много... на стекле была тонировка, чтобы восстановить пришлось ее снять. забавно что она снялась вместе с дорожками, теперь непригодная тонировка с дорожками у меня в руках а дорожки которые на стекле вообще не звонятся и их там осталось с гулькин хрен... как можно это восстановить? припаять одну маленькую меднуюжилу от края до края аккурат пройтись по дорожке? или какойто клей использовать? поделитесь... как сделать аккуратно и надолго
Fazotron
Постов: 849
В автомагазинах есть клей для восстановления нитей обогрева.Можно сделать самодельный клей из лака для ногтей и графита.Это хуже покупного - будет больше греться в месте ремонта.Ещё вариант - купить мини обогреватель на 12 вольт и поставить на обогрев заднего стекла.А так в сети много видео на эту тему.
Постов: 703
myst-exile, уже получается нечего восстанавливать ,если все осталось на пленке. Тонировка - зло.
myst-exile
Постов: 85
думаю просто с провода многожильного нити припаять по краям а в центре на лак посадить. эффект тот же будет? да оно по сути и так дохлое было. 2 нити работали снизу и все
Постов: 703
Нужно соединять остатки кусками жилы медной. Сопротивление после восстановления должно более-менее соответствовать рабочему подогреву. Если просто перемкнуть то весь ток пойдет по медной жиле и она сгорит.
myst-exile
Постов: 85
там нет остатков. верхний слой содрался вместе с тонировкой. теперь то что на стекле осталось не прозванивается даже... осталось только какой-нибудь пудрой или клеем помазать... или как я и планировал наклеить нить от многожильного провода. неужто сгорит на 12В?
Fazotron
Постов: 849
Если есть возможность замерить сопротивление нитей обогрева стекла у соседской машины,то и можно подобрать сопротивление провода .Еще можно сделать замеры в автомагазине или на разборе. При сильном нагреве провода лак будет вонять и нет гарантии,что будет держать.
Постов: 1790
Просто медный провод наклеивать нельзя, это будет маленькое сопротивление и провод просто сгорит. Надо использовать специальный провод для обогрева. Для ремонта можно использовать специальный токопроводящий клей, продается в автомагазинах( там так и написано - для ремонта нитей обогрева). Но можно ли с него сделать заново весь обогрев не скажу. Когда то встречал в продаже обогреватели для задних стекол. Может проще снять старый обогреватель, купить новый и заменить.
myst-exile
Постов: 85
а что можно обогрев отдельно купить и приклеить на стекло?Добавлено (05.11.2020, 07:35) --------------------------------------------- в инете почитал пишут ток гдето 10 ампер на подогреватель
10 нитей это по 1А значит сопротивление нити 12 ом должно быть. я щас замерил нить у нее 1 ОМ может можно вкрячить с двух сторон резисторы чтоб повысить сопротивление? вот это колхоз 99 уровень
Это все бесполезно. Всякие токопроводящие лаки и им подобное, предназначенны лишь для мелкого ремонта. У вас же надо половину нитей востановить. Есть в продаже разные подогреватели стекол, выполнены в виде фена, тоже фигня, не помогают совершенно. Надо искать подогреватели, выполненные в виде пленки с новыми нитями подогрева. Видел когда то у человека. На стекло было наклеено две штуки, каждая примерно размером 40х40 см.
