    • Страница 2 из 3
    Что с питанием автомобильного усилителя?
    Чт, 29.10.2020, 10:37 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    steryturytyitti, а мультиметр не брешит?
    Чт, 29.10.2020, 11:04 | Сообщение # 12
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Лучше постучать вот в это место... изнутри)))
    стучал
    Добавлено (29.10.2020, 12:05)
    нет, без подключенного усилителя он показывает 13.7
    Чт, 29.10.2020, 11:12 | Сообщение # 13
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    steryturytyitti, давайте ещё разок, по пунктам.
    1. Щупы тестера кидаете на клеммы аккумулятора. Включаете усилитель. Напряжение показывает 12.7 в
    2. Минус щупа оставляете на аккумуляторе, плюс подключаете на провод к усилителю. Включаете последний. Напряжение 1 в.
    Так?
    Чт, 29.10.2020, 14:28 | Сообщение # 14
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Так?
    Да
    Чт, 29.10.2020, 14:35 | Сообщение # 15
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Пойду утоплюсь...........
    Чт, 29.10.2020, 19:45 | Сообщение # 16
      Постов: 703   Друзья
    steryturytyitti, другой провод пробовали?
    Ср, 04.11.2020, 08:43 | Сообщение # 17
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Сделал. Видимо я что-то напутал когда описывал проблему. Все дело было в проводе массы от кузова к АКБ. Спасибо, что направили на путь истинный :)
    Ср, 04.11.2020, 12:50 | Сообщение # 18
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    steryturytyitti, не может такого быть.. от слова совсем. На мой вопрос вы ответили утвердительно. Но при таком подключении щупов тестера, качество подключения минусового провода усилителя не играет АБСОЛЮТНО никакого значения! Вы его можете вообще выкинуть --- напряжение будет показывать. Так что, что-то вы нам явно не договариваете..
    Файлы: 5391521.jpg (20.8 Kb)
    Чт, 05.11.2020, 06:50 | Сообщение # 19
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Я же написал, "Видимо я что-то напутал когда описывал проблему...". Дело было даже не в проводе массы, хотя он был наполовину сломанный, но после его замены звук на какое-то время появился. А все дело было в предохранителе, который стоит на проводе питания около АКБ. Предохранитель целый, но не звонится.
    Файлы: 2363557.png (189.0 Kb)
    Чт, 05.11.2020, 10:15 | Сообщение # 20
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    steryturytyitti, вы меня извините, конечно, но хочется разобраться до конца. Первое. Как у вас мог восстановиться звук на время (после замены минусового провода), если предохранитель неисправен? И второе. Я просил вас подключить щупы к аккумулятору вот так:
    А вы подключали вот так:
    Я всё правильно понимаю?
    Файлы: 3652028.jpg (96.6 Kb) · 4815467.jpg (97.5 Kb)
    • Страница 2 из 3
