Цитата DEXXTER933659 (
А на самом АКБ напряжение тоже падает?
Питание идет с АКБ, масса с кузова, на АКБ напруга не падает. Провод массы короткий надежно закреплен в сухом месте, еще раз все перекрутил. Провода на усилитель идут толстые около 5мм, медные? не могут они сгнить. Питание на АКБ перекрутил, затянул туго.
Не понимаю куда пропадает напруга при подключении усилителя.Добавлено (09.10.2020, 15:04)
Цитата Сергей-78 (
Подключите через эти же провода какую то лампочку мощную, будет работать или нет.
Попробую
