Цитата dsfas (
а новую камеру цепляли на тот же провод (что назад пошел) или прям на магнитолу? Возможно перетерлась где-то проводка.
Цеплял. и новый шнур пробовал. Дело точно не в камере и не в проводке. т.к. если переткнуть штекер камеры из гнезда - R-CAM в Video In - магнитола показывает картинку, при выборе нужного режиме с пульта (работает типа внешнего монитора).Добавлено (03.10.2020, 20:58)
Цитата askit2008 (
Привет прозвони провод 6 пин с камеры, там должно быть напряжение 12 В (в основном так) при включенной задней передачи. Чтобы проверить саму магнитолу попробуй подать через лампочку 1-5Вт с плюса на тот пин, должно перейти в режим заднего хода.
какой 6 пин с камеры? С камеры выходит всего 2 контакта: желтый тюльпан - это видеосигнал. и штекер питания, где минус это масса, а плюс идет с огней заднего хода.
Т.е. до магнитолы доходит только один желтый тюльпан, из которого еще выходит тонкий управляющий провод. Но он это либо "рубашка" тюльпана, либо "центральный штырь" тюльпана. Вот этот управляющий проводок по схеме магнитолы должен подключаться на какой-то там пин, и он был подключен (раньше то работало) и щас подключен (не работает).
Мультиметром я измерял. При выключенной камере в тюльпане - 0 В. при включенной или 1 В или максимум 1.2 В (если на камеру подавать 13.5В).
Я так понимаю вы советуете подать на этот пин побольше и посмотреть на магнитолу? Только в машине трудновато найти где-то 1-5в, или через лампочку подключенную к 12в так и будет?
Да и сомневаюсь я что любая камера по видео-сигналу передает напряжение до 5в.Добавлено (03.10.2020, 21:01)
Может быть поможет описание поломки:
Сперва работало хорошо. Затем после мойки, перестала включаться. Через день снова работало, но уже через раз. То включиться то нет. После еще одной мойки и сушки, стала еще реже включаться, чаще уже не работала. После 3 или 4 мойки вообще перестала работать.
Естественно я думал - сдохла камера. Но по результатам проверок, камера рабочая, и видимо мойки просто совпали
