Блокировка двигателя бензинового, акамуляторн. на расстоянии
| Сообщение # 1
mrk
Постов: 7
Можно ли создать систему по типу мониторинга для удаленной блокировки двигателя автомобиля, только без установки схем в двигатель. Или что-то другое. Поясню. Нужно выключать работающую воздуходувку на расстоянии 5-10-15 м. Соседи по даче ее используют вместо метлы и граблей совсе разленились Гудит громче газонокосилок и пару часов, участок у них большой. Им хорошо, мне не очень.
| Сообщение # 2
оксана0399
Постов: 109
Если обязательно "систему по типу мониторинга", то проще всего система локального удаления кислорода. Двигателю для работы обязательно нужен кислород воздуха, а без кислорода он сразу заглохнет. Самое главное, что не будет никаких следов воздействия.
| Сообщение # 3
mrk
Постов: 7
Цитата оксана0399 (  ) проще всего система локального удаления кислорода. Двигателю для работы обязательно нужен кислород воздуха, а без кислорода он сразу заглохнет. Самое главное, что не будет никаких следов воздействия. Оксана поясните пожалуйста, я могу использовать рекомендованный вами метод к воздуходувке соседа если я не имею пеший доступ на его участок и соответственно установить микросхему в воздуходувку тоже не могу. Мне нужно чтобы воздуходувка глохла при включении мною прибора на моем участке у забора соседа
| Сообщение # 4
оксана0399
Постов: 109
Да, конечно можно. Действует примерно на 25 метров. По моему на Али предлагают такое.
| Сообщение # 5
mrk
Постов: 7
Цитата оксана0399 (  ) на Али предлагают такое. али,- это aliexpress ? и как там этот прибор называется! где его искатьДобавлено (14.09.2020, 20:58) --------------------------------------------- видимо на этом все
| Сообщение # 6
mrk, Локально кислород удалится и из соседа , в прочем поможет не хуже дробовика , собственно далее вам уже никакая газонокосилка за решеткой мешать не будет ))))))Добавлено (17.09.2020, 04:34) --------------------------------------------- P\S Как вы думаете , если бы возможно было блокировать ДВС на расстоянии без предварительного вмешательства в него , то гаишники всего мира продолжали бы гоняться за преступниками ? С соседями нужно жить дружно , а не гадить им втихоря !
| Сообщение # 7
mrk
Постов: 7
Цитата Tygra (  ) С соседями нужно жить дружно , а не гадить им втихоря ! Спасибо за совет только как его употребить на действительности, если используют воздуходувку как метлу и забыли про веерные грабли и при том каждый день, а участок у них 46 сот. Масштабы. Это громче газонокосилки
| Сообщение # 8
gari73
Постов: 65
Интересно следить за темой. Соседские отношения. У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты закончатся, а музыка вечна! Отвлеките соседа своим шумом. Акустика и усилители в другой теме.
| Сообщение # 9
mrk
Постов: 7
Цитата gari73 (  ) Интересно следить за темой. Соседские отношения. У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты закончатся, а музыка вечна! Отвлеките соседа своим шумом. Акустика и усилители в другой теме. в квартире проще бороться с шумом соседа, в крайнем случае звукоизоляция или в ответ пианино или перфоратор. Я ответной музыкой через перекрытия отучил включать громко музыку в комнате, теперь соседка слушает ее на кухне. Такой компромисс нашли. А на земельном участке через забор все слышно. Тяжело находится на участке. постоянный шум от соседа. Между мной и соседом забор 2 м высота и толщиной в 10 см брус без щелей. и длинна забора 73 м. Захожу за свой старый деревянный дом, он в 2 этажа, и всеравно слышно ощутимо. Это меня наталкивает на мысль что второй забор не поможет, если я отступлю на метр от забора соседа и построю забор метров 5 высотой, и он должен быть двухслойным толстым, типа узенького сарайчика. Но какую придется городить конструкцию! И воздуходувкой работает не сосед а его рабочий. С богатыми еще сложнее бодаться. Пока не вижу выхода для себя
| Сообщение # 10
mrk, Как там задорнов говорил " Одел и детей нет " , купил затычки в уши , стоят не дорого , и никаким соседям гадить не нужно , живешь в обществе учись с ним сосуществовать , не выходит , езжай в тайгу, строй избу, живи с медведями , потом будешь жаловаться что сделать с медведями , по ночам орут громко )))) .... Сосед имеет право до определенных пределов, установленных законодательно, шуметь в установленное время сколько ему влезет и вы ни в праве ему это запретить !
