Делаю блок предохранителей для УАЗа, покритикуйте
Помогаю товарищу с реставрацией УАЗа "буханка" , делаю блок силовых предов, как бы часто силовые блоки не делаю посему критика приветствуется :
Большие полигоны сверху без предов это медная шина 5мм толщиной , дорожки планирую усилить сплющенной медной трубкой от кондиционера ...Сверху и снизу кусок толстого стеклотекстолита с вырезанными отверстиями куда нужно , белое переборки изоляторы....
Tygra, Если есть возможность,поставить тумблеры с защитой по току (от кз),я недавно видел такую линейку в отечественом авто,очень удобно
краб, Да откуда такая роскошь , собирается из того что есть ) , простых китайских тумблеров нашли и то хорошо , а ждать с китая чего то нового это только к осени соберем ( .
Tygra, А зачем на общей плате шпиён на 220
краб, Управление преобразователем на 220в. Будет стоять рядом , а управление с панели . Коммутировать силу по 12в глупо , реле тупо дублирует кнопку в преобразователе ( фабричный) .
Добавлено (26.04.2020, 11:04) --------------------------------------------- Блин планирую блок вперед . не найду размеры гнезда питания с комповых плат АТХ , такая ходовая штука , не могу найти технические параметры , один шлак по цветам , нужно физические размеры, пины , расстояния , нормы нагрузки по току на каждый пин .... Одни пишут что 4.2мм м\у рядами , в макросе 5.5 , дома нет в наличии такого гнезда замерить.
Весь день сегодня ушел на второй блок . И вышло как то не очень :
Как то все тяжело шло, схемы на атмеге рисовать сильно проще )
