    Делаю блок предохранителей для УАЗа, покритикуйте
    Сб, 25.04.2020, 09:43 | Сообщение # 1
      Постов: 2165   Друзья
    Помогаю товарищу с реставрацией УАЗа "буханка" , делаю блок силовых предов, как бы часто силовые блоки не делаю посему критика приветствуется :
    Большие полигоны сверху без предов это медная шина 5мм толщиной , дорожки планирую усилить сплющенной медной трубкой от кондиционера ...Сверху и снизу кусок толстого стеклотекстолита с вырезанными отверстиями куда нужно , белое переборки изоляторы....
    Файлы: 9513837.jpg (204.3 Kb)
    Сб, 25.04.2020, 20:30 | Сообщение # 2
    Tygra, Если есть возможность,поставить тумблеры с защитой по току (от кз),я недавно видел такую линейку в отечественом авто,очень удобно
    Сб, 25.04.2020, 20:45 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    краб, Да откуда такая роскошь , собирается из того что есть ) , простых китайских тумблеров нашли и то хорошо , а ждать с китая чего то нового это только к осени соберем ( .
    Вс, 26.04.2020, 09:12 | Сообщение # 4
    Tygra, smile А зачем на общей плате шпиён на 220
    Вс, 26.04.2020, 09:15 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    краб, Управление преобразователем на 220в. Будет стоять рядом , а управление с панели . Коммутировать силу по 12в глупо , реле тупо дублирует кнопку в преобразователе ( фабричный) .
    Добавлено (26.04.2020, 11:04)
    Блин планирую блок вперед . не найду размеры гнезда питания с комповых плат АТХ , такая ходовая штука , не могу найти технические параметры , один шлак по цветам , нужно физические размеры, пины , расстояния , нормы нагрузки по току на каждый пин .... Одни пишут что 4.2мм м\у рядами , в макросе 5.5 , дома нет в наличии такого гнезда замерить.
    Вс, 26.04.2020, 10:11 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Нашел :
    https://radioskot.ru/_fr/165/442060007_sd.pdf
    Максимальная нагрузка одного пина 13а , ну это в китайской теории , я думаю долговременная номинальная до 10...
    Файлы: 442060007_sd.pdf (125.5 Kb)
    Вс, 26.04.2020, 10:18 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    Ну вот, а я только сообщение увидел и фотки сделал weep
    Файлы: 5237868.jpg (193.1 Kb)
    Вс, 26.04.2020, 19:02 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    Весь день сегодня ушел на второй блок . И вышло как то не очень :
    Как то все тяжело шло, схемы на атмеге рисовать сильно проще )
    Файлы: 4891759.jpg (160.1 Kb)
