  • Страница 2 из 2
Блок управления ЭПХХ с тахометром
Сообщение # 11
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата Beloff12 ()
А питание на лампу я подаю параллельно выходу блока питания, никакие элементы схемы не задействуются.
тогда, я бы предположил косяк в прошивке (что угодно может быть: срабатывание собаки, срыв стека, ошибки доступа к памяти и т.д.), несмотря на заверения автора о работе продолжительное время, может быть ошибся и не ту прошивку выложил.
Цитата Beloff12 ()
Несколько включений-выключений лампы и контроллер уходит на перезагрузку.
а если, просто включить, тогда стабильно работает?
Сообщение # 12
Beloff12
  Постов: 92   ОК
Да, если просто подключаю, работает стабильно. Я так понял, что реагирует на какие-то, очевидно, всплески, или выбросы при дерганьи дополнительной нагрузкой. Блок питания у меня довольно мощный 15 А.
По поводу прошивки. У этого товарища, который выложил проект, комерческая фирма, но по поводу того, что за это нужно платить не сказано ни слова. Тем более, кроме его сайта, схема и описание были опубликованы в журнале "Радиолюбитель" за 2013 год 11 номер, но ссылку на скачивание прошивки он дал со своего сайта.
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
Цитата Beloff12 ()
включаю лампу из автомобильной фары. Несколько включений-выключений лампы и контроллер уходит на перезагрузку.
А может здесь собака зарыта?Попробуй лампу подключить на 21 Ватт,всё таки в фаре стоит на 55 Ватт,не ужели ЭМК потребляет столько...Если и берёт,то от силы Ватт 5.
Сообщение # 14
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Beloff12, а есть чем замерить, приблизительно, в момент (до)перезагрузки, напряжение на ногах мк? Может недостаточно питания контроллеру, его BOD и сбрасывает...
Сообщение # 15
Beloff12
  Постов: 92   ОК
Напряжение на МК 4,98 В. В фьюзах включен BODLEVEL2 - 2,7 В.
  • Страница 2 из 2
