Помогите пожалуйста с регулятором Эл.двиг. Постоянного тока
Slava500
Постов: 89
Есть такое
Ещё схемы
И такое
Slava500
Постов: 89
Цитата краб (  ) Ещё схемы
Спасибо конечно...Все эти схемы я видел....Но у меня двигатель будет применяться не как мини дрель(она у меня уже есть) а в качестве более мощного мотора к мини токарному китайскому станочку..И судя по видео на ЮТУБЕ..При торможении от резца он примерно будет потреблять около2- 5 ампер..Вопрос Так какая же из этих схем подойдет?? Да и питание у мотора до 36 вольт!!! Я не очень разбираюсь в моторах..но если он будет слабоват...я закажу по мощнее..и регулятор все равно будет нужен. И выбор скорости мотора должен быть в ручную. Можно конечно заказать готовую Но у меня много деталей ...Хотелось бы свою сделать.
jank59288
Постов: 122
Обороты считают на валу. Если применять любой метод регулирования оборотов кроме механического - раздатка - заявленная мощность двигателя никогда не будет на выходе, в данном случае на шпинделе.
Любой регулятор напряжения , например miranda v3.2 ... Это если стабилизация оборотов не требуется , если нужна стабилизация оборотов , то все сложнее , если нет датчика оборотов то будет сложно ..
