    • Страница 2 из 2
    Стабилитрон в мотоцикле
    Чт, 18.07.2019, 19:34 | Сообщение # 11
    KOHTPOJIJIEP
      Постов: 18   Друзья
    Цитата leytmarshal ()
    Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе?
    реле не создает напряжение. Оно его только подключает. Надо посмотреть откуда подается напряжение. Это напряжение должно стабилизироваться или в блоке, откуда это напряжение поступает или же на плате из фотки. Если на данной плате - то похоже что элемент ic2 как раз и есть элемент, регулирующий напряжение.
    Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться.
    Если стоит стабилитрон и напряжение чуть повышено и оно мощное то до 200 градусов он быстро нагреется. за 5-10 секунд.
    Чт, 18.07.2019, 19:34 | Сообщение # 12
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата Иван81 ()
    Вот жизнь...
    и не говори...
    • Страница 2 из 2
