  • Страница 4 из 4
Просто отличный тестер для диагностики авто
Сообщение # 31
Цитата nickolay130978 ()
Серьёзный прибор, прям не заменимый для авто электрика.
smile Вот самый серьёзный прибор автоэлектрика,главное прошивки не нужно,даже полярность понимает
Файлы: 5579657.jpg (18.8 Kb)
Сообщение # 32
relover123
  Постов: 26   ОК
Хочу собрать этот прибор,как продолжение темы. Но проблема нет STM32F303K6T6.Вопрос можно его заменить на STM32F303CBT6 или придётся корректировать прошивку,что я не умею делать))) И ещё вопрос по задумке в схеме литий-полимерный акб,можно ли поставить литий ион как есть в эту схему,или также нужны корректировки
Оцифровка до 16 MSPS (6 бит, 64мГц тактовая)
Отображение формы входного сигнала 128 на 32 точки (2mks/div ~ 10ms/div)
Измерение сопротивления, прозвонка
Генератор прямоугольных импульсов 0.05 Гц ~ 20 мГц (с шагом 1-2-5)
Входное напряжение вольтметра 0 ~ 40В (входное сопротивление 500 кОм)
Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (закрытый вход, входное сопротивление 1 мОм): 3, 1.5, 0.75, 0.375 Вольт - Автовыбор
Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (открытый вход, входное сопротивление 500 кОм): 40, 20, 10, 5 Вольт - Автовыбор
Дисплей ОЛЕД 128х32 I2C
Четырех позиционный джойстик Четырехпозиционный джойстик
Потребляемый ток в режиме вольтметра 15мА, в режиме OSC 70мА
Файлы: 9178227.jpg (96.3 Kb)
Сообщение # 33
булат
  Постов: 554   Друзья
Так там же прошивка для STM32F303CBT6 лежит...
Сообщение # 34
relover123
  Постов: 26   ОК
для этой схемы прошивка только такая
Файлы: stm32f303k6-vol.hex (52.7 Kb)
Сообщение # 35
булат
  Постов: 554   Друзья
А это что?
Файлы: 0661345.gif (41.6 Kb)
  • Страница 4 из 4
