  • Страница 3 из 4
Просто отличный тестер для диагностики авто
Сообщение # 21
relover123
  Постов: 26   ОК
Цитата Амбер ()
Если ТС просто приобрел набор, слил прошивку и хочет ее повторить, не факт, что прошивка слилась в рабочем виде. Во всяком случае, в протеусе оно как бы греет, но не светит.
у Вас как то всё не правильно вроде нарисовано R7 -10 ОМ, анод TL431 на GND OLED и GND мконтроллера и на 3.6 ком резистор,Вообще у меня на работе 9 автоэлектриков,и они пользуются конечно фонариком и 12 вольт контролькой много лет,больше им ничего не нужно и якоря они все проверяют ножовочным полотном на катушках с магнитопроводом приносят и говорят не магнитит значит целый.Когда увидели в действии 2 прибора один из журнала радио поиск межвиткового,а второй как на картинке ниже,то удивились.Кстати второй я паял 4 раза по разным схемам и везде была коммерция с умышленными ошибками и только благодаря одному умному бескорыстному человеку.который исправил их и добавил в интернет я добился результата и прибор работает.Так и здесь просто тяга любопытства не понравится распаял и выбросил,но мне кажется для проверки предохранителей и напряжения на фишках датчиков вполне годная приблуда.
Файлы: 6235997.jpg (62.1 Kb)
Сообщение # 22
relover123
  Постов: 26   ОК
вот фото получше видно
Файлы: 4462132.jpg (78.9 Kb)
Сообщение # 23
булат
  Постов: 554   Друзья
Немного дорисовал,спаяю завтра,проверю,сегодня уже поздно
Файлы: Probnik_RADIOSK.lay6 (86.2 Kb)
Сообщение # 24
Амбер
  Постов: 177   Х
Я ориентировался на эту распиновку дисплея.
Как ни верти, пин GND крайний.
А прошивка-то, похоже, рабочая hands .
Файлы: 2095639.jpg (11.0 Kb) · 8041564.jpg (71.3 Kb) · 9951636.jpg (71.7 Kb) · 6868012.jpg (92.4 Kb) · 8049434.jpg (92.4 Kb) · 4709958.jpg (92.2 Kb) · 1319553.jpg (92.9 Kb)
Сообщение # 25
Амбер
  Постов: 177   Х
Теоретически и схема правильная.
Добавлено (18.06.2019, 15:00)
... и шо smok ? уже никто никуда не идет cool ...
Файлы: 0536362.jpg (184.2 Kb) · 4300549.jpg (185.9 Kb) · 9538371.jpg (185.7 Kb) · 3697670.jpg (181.6 Kb)
Сообщение # 26
relover123
  Постов: 26   ОК
Спасибо за труды будем паять
Сообщение # 27
Амбер
  Постов: 177   Х
Обратите внимание на показания тестера при разном подключении TL431.
Исходим из того, что опорное напряжение на выходе TL431 должно быть 2.5V, которое получается при подключении TL431 анодом к земле.
Показания тестера.
При подключении TL431 катодом к земле опорное напряжение получается 0.65V.
В этом случае в симуляторе показатели тестера на первый взгляд выглядят более приемлемыми - заряд аккумулятора тестера 100%, напряжение бортовой сети автомобиля 12.46V, но опорное 0.65V вызывает стойкое сомнение smile .
Показания тестера.
Склонясь к тому, что опорное напряжение на выходе TL431 все же должно быть 2.5V.
Проверить можно только на реально собраном тестера, было бы неплохо, если бы вы нашли время огласить результат работы собраного тестера.
Файлы: 6348494.jpg (187.4 Kb) · 0598019.jpg (185.3 Kb) · 2641701.jpg (185.8 Kb) · 2834178.jpg (185.5 Kb)
Сообщение # 28
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
А у меня вопрос --- ЧТО диагностирует данный тестер,кроме напряжения ?
Сообщение # 29
булат
  Постов: 554   Друзья
"Контролька предназначена для замера положительного напряжения в диапазоне 0 — 16 вольт, цифровой индикацией и режимом осциллографа для медленных сигналов (таких как напряжение датчика кислорода)"
жаль ссылки на др ресурсы запрещены,на ютубе есть видео
Сообщение # 30
  Постов: 2255   Друзья
Серьёзный прибор, прям не заменимый для авто электрика.
  • Страница 3 из 4
