Хочу собрать этот прибор,как продолжение темы. Но проблема нет STM32F303K6T6.Вопрос можно его заменить на STM32F303CBT6 или придётся корректировать прошивку,что я не умею делать))) И ещё вопрос по задумке в схеме литий-полимерный акб,можно ли поставить литий ион как есть в эту схему,или также нужны корректировки
Оцифровка до 16 MSPS (6 бит, 64мГц тактовая) Отображение формы входного сигнала 128 на 32 точки (2mks/div ~ 10ms/div) Измерение сопротивления, прозвонка Генератор прямоугольных импульсов 0.05 Гц ~ 20 мГц (с шагом 1-2-5) Входное напряжение вольтметра 0 ~ 40В (входное сопротивление 500 кОм) Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (закрытый вход, входное сопротивление 1 мОм): 3, 1.5, 0.75, 0.375 Вольт - Автовыбор Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (открытый вход, входное сопротивление 500 кОм): 40, 20, 10, 5 Вольт - Автовыбор Дисплей ОЛЕД 128х32 I2C Четырех позиционный джойстик Четырехпозиционный джойстик Потребляемый ток в режиме вольтметра 15мА, в режиме OSC 70мА
