Цифровой амперметр: перевод программы с 16F84 на 16F628
| | Сообщение # 11
wifiremont
Постов: 84
Прошивки для PIC16F628A.
| | Сообщение # 12
wifiremont
Постов: 84
Некоторые правки.
| | Сообщение # 13
Beloff12
Постов: 92
Доброе время суток. Прошу прощения за задержку, был очень занят. Сегодня закончил с изготовлением прибора. Прошивка Амбера, которую он выкладывал не пошла совсем, на индикаторах ничего не отобразилось. Ваша, wifiremont, autoamp3, стартовала нормально, на индикаторе три черточки, через несколько секунд три ноля, а дальше никакой реакции на калибровку, также ничего не отображается на светодиодной линейке. Нет у меня 84-го контроллера, был бы попробовал на нем.
| | Сообщение # 14
wifiremont
Постов: 84
Ноли и пустой бар скорее всего свидетельствуют об отсуствии входного сигнала, что может быть следствием ошибок сборки, неисправности комплектующих и еще иметь 100500 причин. Что-нибудь более конкретное в данной ситуации мне сказать сложно. Датчика холла у меня нет, поэтому собирать в железе смысла нет. Также был намек об иллюстрациях. Но если вам критически не хватает на это времени, то мне тем более . Прошивку поправил. Удачи.
| | Сообщение # 15
Beloff12
Постов: 92
Доброе время суток, уважаемый wifiremont. Перепроверил плату, ошибок не нашел, я перед впаиванием элементов в объязательном порядке все проверяю, за исключением микросхем. LM358, на всякий случай, поменял. Напряжение на входе (2 нога 358-й) -2, 45 В. В описании написано, что оно должно быть в пределах 2,25 - 2,75 В и зависит от датчика. При программировании контроллера Вашей последней прошивкой, выскакивает сообщение: "Ошибка проверки по адресу 0000h". Прошил версией 2 и 3, запрограммировалось нормально. Реакция прибора на версии 2 и 3, одинаковая. Так, для примера, я делал электронный спидометр с квазианалоговой шкалой, где на двусторонних платах плотность дорожек и монтажа в разы выше и все запустилось сразу. Это далеко не первое мое устройство и к изготовлению я отношусь очень внимательно.
| | Сообщение # 16
wifiremont
Постов: 84
"Ошибка проверки по адресу 0000h" означает невозможность считать прошивку МК (невозможность верификации) и появляется, если установлен бит зашиты прошивки от считывания и декомпиляции, на работоспособность прошивки не влияет. Бит защиты убрал.
| | Сообщение # 17
Beloff12
Постов: 92
Прошил Вашей новой прошивкой, то же самое. Вы знаете, я уже ничинаю сомневаться в работоспособности самой программы. Когда я симулировал схему в протеусе на 84-м контроллере, была такая же картина, но я это списал на глюки самого протеуса. Вы же, наверное, не углублялись до тонкостей в алгоритм написания. Хотя с другой стороны в выложенных в журнале материалах есть фото и готового прибора и датчика, да и изложено все подробно. Я не думаю, что они выложили какую-то туфту.
| | Сообщение # 18
wifiremont
Постов: 84
У вас нет нескольких минут, чтобы загрузить на форум несколько фото собранного устройства, а меня стимулируете разбираться с алгоритмом ? Ну-ну...
| | Сообщение # 19
wifiremont
Постов: 84
Немного поменял "алгоритм" работы с банками памяти.
| | Сообщение # 20
Beloff12
Постов: 92
Вы меня, наверное, не правильно поняли. Я просто предположил, что во время испарления программы, Вы до тонкостей не вникали в ее алгоритм. Прикладываю фотки, но имеет устройство, пока, неприглядный вид. Справа, где пустая панелька, я хочу разместить часы.
