Звуковой сигнализатор заднего хода
paralaxx
Постов: 37
Многие водители, прежде чем начать маневрировать задним ходом "сигналят" штатным клаксоном,чтобы предупредить пешеходов и других водителей о своем маневре. Для этой цели предлагается применить звуковой сигнализатор заднего хода.
Транзисторы VT1,VT2,VT3 можно заменить на 2N3904 - (smd 7A), VT4 - на С9014 Активный зуммер на 12вольт (звуковой генератор с частотой излучения около 1000 Гц) можно приобрести в магазине автозапчастей. Пищалка изначально предназначена для звукового дублирования реле поворотов, поднятого ручника и т.д. Зуммер рассчитан на питание 12В, и пищит непрерывно при подаче питания.
Устройство подключается параллельно к лампе заднего хода автомобиля и размещается в нише фонаря стоп сигнала. Интенсивность звукового давления излучателя 90дБ - достаточно, чтобы обратить внимание пешеходов на движущийся задним ходом автомобиль.
paralaxx, Всё гораздо проще,берем штатное реле поворотов и пищалку,руки должны немного ровные,фефекту будет гораздо больше,паять особо и нечего
andreyka73
Постов: 77
проще но дороже))а тут рукам есть где с паяльником развернуться детали любые б\у-считай даром пизчалка с компа на матер платах полно
andreyka73, Если вообще эконом вариант,то берется одно реле в металическом корпусе и соединяютя провода от нормально замкнутого контакта,жужжит страсть как,стояло такое на аварийном давлении масла,очень эфективно , ,мертвого занянчит
