Ploshka
Пытаюсь прикрутить зуммер к датчику уровня жидкости в авто. В момент срабатывания датчика на его выходе появляется +14В (питание бортсети). Нужно чтобы после появления на выходе датчика напряжения зуммер, который подключен к выходу датчика, попищал секунды 3-4 и успокоился. Пробовал две схемы: 1) простая последовательная RC-цепочка к которой подключен зуммер (с генератором). С- 33-47мкФ, R-100-200Ом. В принципе работает, но сигнал сзвучит очень короткое время. Максимум 1 сек (даже меньше). Пробовал увеличить сопротивление, но тогда уже тока видать не хватает зумеру, перестает пищать. Емкость увеличивать если, то это приходится сильно увеличивать. Тогда получается уже генератор молний целый  2) на схеме ne555 попытался собрать. Но, сложновато вышло, да и не заработало. На основе вот этой схемы http://nauchebe.net/2012/09/kratkovreme ... ustrojstv/ собирал.
Помогите советом. Хочется простую схемку, желательно без усложнений в виде таймеров и на основе элементов, которые есть на руках (набор резисторов 120Ом, 1,2К, 68К 120К, 180К, 4,7М), набор кондеров (керамич. 0,01мкФ, 1мкФ, поляр. 10мкФ, 22мкФ, 33мкФ, 47мкФ). Есть кондер на 4700мкФ, но это уже трамвоопасно
Постов: 703
Нужен одновибратор На Драйве лежит схема и описание.
 Данный девайс выдает на выходе OUT напряжение равное (напряжениe питания минус 1,7 Вольта) в течении времени пока вход IN замкнут на землю + время удержания Т, которое вычисляется как произведение сопротивления резистора R1 в Омах и конденсатора С1 в Фарадах (или МегаОмах и микоФарадах, соответственно). Тут нужно помнить, что R1 может быть в дипазоне от 10кОм до 15Мом (на различного вида форумах рекомендуют до 300кОм) С1 — от 95пФ. Как видно по приведенному расчету, на рисунке приведена схема задержки на 1,1 секунды.
Искать в яндексе фразу: "Одновибратор (таймер) на NE555"
