Ремонт ДХО
Валерииий
добрый день
прошу помощи...
есть автомобильный дневной ходовой огонь. в него как то попала влага и он перестал работать. разобрав его увидел две платы - маленькая - я так понимаю плата стабилизации и вторая - большая со светодиодами. на маленькой плате есть вышедший из строя как я понимаю конденсатор - обвел красным. когда на эту плату подаю 12в - светодиоды не горят. подаю 12в напрямую на большую плату все ок.
подскажите как лучше/эффективнее отремонтировать (искать конденсатор, выкинуть его, подать 12в напрямую и т.д.)
благодарю
Файлы: 0414763.jpg (386.2 Kb) · 2011756.jpg (219.9 Kb)
Проверить мультиметром сопротивление на выводах этого конденсатора. Если оно равно 0, то выбросить его. Потом проверить работоспособность диода. Результаты написать, будем советовать по ходу дальше.
Хоть бы драйвер поставили, а то одни резисторы с диодом...
