Ремонт ДХО
Валерииий
добрый день
прошу помощи...
есть автомобильный дневной ходовой огонь. в него как то попала влага и он перестал работать. разобрав его увидел две платы - маленькая - я так понимаю плата стабилизации и вторая - большая со светодиодами. на маленькой плате есть вышедший из строя как я понимаю конденсатор - обвел красным. когда на эту плату подаю 12в - светодиоды не горят. подаю 12в напрямую на большую плату все ок.
подскажите как лучше/эффективнее отремонтировать (искать конденсатор, выкинуть его, подать 12в напрямую и т.д.)
благодарю
Файлы: 0414763.jpg (386.2 Kb) · 2011756.jpg (219.9 Kb)
Проверить мультиметром сопротивление на выводах этого конденсатора. Если оно равно 0, то выбросить его. Потом проверить работоспособность диода. Результаты написать, будем советовать по ходу дальше.
  Постов: 7398   *
Хоть бы драйвер поставили, а то одни резисторы с диодом...
