RLY
Постов: 30
Всем доброго времени суток. Возникла потребность в стробоскопе, который будет использоваться на стенде, при проверки (настройки) угла начала впрыска топлива дизельного тнвд. Суть работы стробоскопа на стенде, заключается в том что, при начале впрыска топлива срабатывает датчик детонации (микровыключатель), сигнал поступает на стробоскоп, лампа которого должна осветить при каком градусе на градуированном диске произошел впрыск. Диск 360 град. Максимальные обороты диска 1200 об. мин. Рассмотрев множество схем стробоскопов, большинство из них для настройки УОЗ автомобиля, выбрал одну из них. Схема прилагается. Т.к. в данном деле не силен, и могу наломать дров. Прошу Вашего совета как ее переделать под микровыключатель?
