Нужна схема отключения нагрузки от аккумулятора
volodey
Выручайте , нужно схема отключения нагрузки ( в данном случае холодильник ) от аккумулятора автомобиля при достижении 11 вольт или около этого , и желательно со звуковым сигналом .
Постов: 1790
Поищите схему защиты аккумулятора. Желательно на ТЛ431. Так проще и надежнее. Сам сейчас не могу вам поискать. Увы...
petrovitsh
Постов: 239
Поисковик выдаёт кучу схем. Можно выбрать на любой вкус. Задаёте поиск "отключение нагрузки 12в при снижении напряжения до 11в".
bess0571
Постов: 188
на ТЛ431
Grigorich
Постов: 2
Можно схему на 555 упростить:
