    Нужна схема отключения нагрузки от аккумулятора
    Пт, 01.12.2017, 13:04 | Сообщение # 1
    volodey
    Выручайте , нужно схема отключения нагрузки ( в данном случае холодильник ) от аккумулятора автомобиля при достижении 11 вольт или около этого , и желательно со звуковым сигналом .
    Пт, 01.12.2017, 17:42 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Поищите схему защиты аккумулятора. Желательно на ТЛ431. Так проще и надежнее. Сам сейчас не могу вам поискать. Увы... sad
    Пт, 01.12.2017, 17:46 | Сообщение # 3
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Делается на распространенной м/сх НЕ555.Вместо лампочки подключаете холодильник.Порог срабатывания(вкл. откл.) устанавливаете подстроечными резисторами.А с паяльником хоть дружите? smile Если дружите то звуковой сигнал,пищалку подключить к схеме будет для вас не проблема.
    Файлы: 7392787.jpg (59.0 Kb)
    Пт, 01.12.2017, 17:47 | Сообщение # 4
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Поисковик выдаёт кучу схем. Можно выбрать на любой вкус.
    Задаёте поиск "отключение нагрузки 12в при снижении напряжения до 11в".
    Пт, 01.12.2017, 18:00 | Сообщение # 5
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    на ТЛ431
    Файлы: 3639491.gif (7.2 Kb)
    Вс, 17.12.2017, 05:10 | Сообщение # 6
    Grigorich
      Постов: 2   ОК
    Можно схему на 555 упростить:
    Файлы: 1079448.jpg (52.4 Kb)
