    Подключение к штатной магнитоле китайской USB
    Вт, 17.10.2017, 21:08 | Сообщение # 1
    mihailbest
      Постов: 2   ОК
    Прошу помощи, на тематическом форуме ответа не нашел.
    И так, есть штатная магнитола (древняя как экскременты мамонта)
    К ней нужно приколхозить китайский USB-проигрыватель.
    Так как паять и искать нужные контакты я не мастак, задумал использовать то, что магнитола может управлять CD-чейнджером.
    Сзади магнитолы есть 13-pin разъем (схема), прошу прощения за качество картинки, лучше не нашел.
    У китайчика есть шесть проводов: 2 или 3 на питание и 3 на звук (с этим вроде все понятно)
    Так вот вопрос, к каким pin чего подключать?
    P.S. магнитолу заменить трудно, ибо она интегрирована с бортовым компьютером.
    Файлы: 5994723.jpg (19.0 Kb) · 9818630.jpg (37.8 Kb) · 0114102.png (1020.1 Kb) · 8800259.png (762.5 Kb)
    Вт, 17.10.2017, 21:24 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    2 и 4 похоже вход сигнала, 1 земля сигнала. Только неизвестно,какой уровень сигнала туда подводить нужно(можно глянуть в мануале к магнитоле,если есть) и какой уровень на выходе китайской приблуды...
    Вт, 17.10.2017, 22:11 | Сообщение # 3
    mihailbest
      Постов: 2   ОК
    Не совсем понял на счет уровня сигнала (вообще в этом не понимаю)
    Думаю китайская приблуда работает как плеер и может менять громкость (это уровень сигнала?)
    Что касается мануала, он есть, но там ничего про это нет, просто написано, что можно поставит оригинальный чейнджер и все.
    Хотя можно попытаться поискать модель чейнджера (мануал, схемы) и узнать какой уровень сигнала он дает.
    Ср, 18.10.2017, 04:01 | Сообщение # 4
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Около 250мВольт.Да 2 и 4 похоже что вход.Вот себе лепил в ланцер.Играет нормально.В городе станции ловит хорошо на кусок провода(находится в салоне под панелью) 50-70см.За городом 40км слабовато.Флешки 16гига читает бегом.
    http://radioskot.ru/forum/23-9916-1
    Ср, 18.10.2017, 07:36 | Сообщение # 5
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    Че за бред biggrin Вот меняют такую же магнитолу на новую.
    А если дальше колхозить, то на 1 пин подключить минус аудио от проигрывателя, 2 левый канал, 4 правый, с 9 питание взять,минус на корпусе.
    По качеству звучания и удобству использования любая китайская магнитола стоимостью до 1000р лучше чем данная приблуда.
    Ср, 18.10.2017, 15:14 | Сообщение # 6
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    В этой китайской приблуде лично для меня 1 недостаток - с флешки(карты памяти)песни читает по очереди,нет воспроизведения в случайном порядке.А частоты-низкие высокие выставляются на штатном мафоне.А что вы хотите за 200р? smile
