Чем защитить контакты работающие в газовой среде?
ReFLeX
Постов: 7
Доброго дня! на авто установлено ГБО с датчиком PS-02. в этом датчике собрано несколько датчиков: датчик давления(mpxhz6400a), датчик разряжения(mpxhz6400a,собственно это 2 одинаковых датчика) и датчик температуры(не суть важно какой). Сейчас производители поменяли конструкцию корпуса и получилось так что датчик давления работает в газовой среде, включая его выводы и дорожки. Наш газ не самого лучшего качества и за год дорожки разъедаются и приходится восстанавливать их.
Вопрос: как защитить дорожки от воздействия газа? лак который идет с завода тоже разъедается.
Постов: 1693
ReFLeX, к выводам платы датчика припаять кабель,я так понимаю что там всего три провода,от силы четыре,кабель через гермо ввод,а саму плату залить силиконом и в целлофановый пакет,они есть с уплотнением.
ReFLeX
Постов: 7
cccr, такой вариант не пойдет, т.к. проще полностью переделать всю конструкцию. в данном случае необходимо именно защитить контакты.
на просторах интернета можно найти клей/пластик затвердевающий на ультрафиолете. Есть смысл им воспользоваться? как он будет реагировать на газ?
nolpofaze
Постов: 442
ReFLeX, а эпоксидные составы не пойдут?
ReFLeX
Постов: 7
Egour
Постов: 916
Этот вопрос нужно химикам задавать, а не электронщикам
ReFLeX
Постов: 7
Egour, не согласен, тут больше шансов найти тех кто сталкивался с такой ситуациейи решал подобные/схожие проблемы.
megos
Постов: 1726
ReFLeX, эпоксидкой трещины в головках двигателей заливают... Главное, чтоб температура не выше 200*с была- и всё будет нормально.
samodelkin36
Постов: 198
ReFLeX, Примени холодную сварку.Надеюсь знаешь что это такое,поверхность предварительно обезжирь. Ехал из Москвы,пробил в дороге железякой бак(кулак залазил).Двумя тюбиками замазал.Вот как 7лет и все нормально.
nolpofaze
Постов: 442
Тут проблема, скорее всего будет не в химической активности среды, а в температурном режиме. Газ когда расширяется, оч. сильно охлаждается.
