Спроектировать и изготовить примитивный блок управления
velibekov
Постов: 3
Здравствуйте. Нужен довольно примитивный блок управления для управления клаксоном автомобиля.
Техзадание по ссылке http://e7vu2c.axshare.com/
От вас необходимо спроектировать, подобрать элементную базу и изготовить. Жду от вас информацию по срокам (понимаю, что заказ и ожидание пока приедет элементная база – около 1 месяца) и по стоимости. Со своей стороны могу выслать документацию по автомобилю.
Скайп: Velibekov
apeks
Постов: 2197
velibekov
Постов: 3
Дам там делов на много меньше, чем то, что способен дать Ардуин: Управляющая микросхема + пара транзисторных реле + радиоблок. В любом случае спасибо, попробую)
apeks
Постов: 2197
velibekov, Цитата velibekov (  ) там делов на много меньше, чем то, что способен дать Ардуин согласен но как говорится аппетит приходит во время еды и ардуина позволит расширить опции
velibekov
Постов: 3
Разместил там проект. И знаете, какой ценник мне заломили? 50 тыс! Пятьдесят тысяч за эту хрень!!! По-моему, те господа конкретно зазвезделись!
Egour
Постов: 916
А чего вы ждали от ардуинщиков? Скетчи накидать они легко сделают, а тут хоть и примитивная, но разработка. Трассировка печатной платы под определенный корпус, фильтры по питанию. Ардуину еще нужно суметь заставить правильно работать в условиях помех от бросков тока в автомобильной сети.
Alex1
Постов: 1717
redish
Постов: 2405
Alex1, 1N4148 вполне прокатят
Alex1
Постов: 1717
redish, т.е. всё-таки надо малое падение?
redish
Постов: 2405
Alex1, да у них обычные параметры... а в эту схему даже на место D2, D3 не очень то и нужны с малым падением... Просто эти самые распостраненные импульсники, на кой туда выпрямительные лепить...
