Проверка автосвечей своими руками
| Сообщение # 1
goya-od
Постов: 10
У кого есть материалы, схемы устройств для проверки свечей? Кто как диагностирует свечи своего авто?
| Сообщение # 2
goya-od
Постов: 10
Устройство для проверки свечей зажигания. Журнал Радиоаматор 1/2017 г.
| Сообщение # 3
Цитата goya-od (  ) схемы устройств для проверки свечей? Дерзай ,как сказал умирающий старый еврэй,,не жалейте заварки,,сейчас нет смысла вымораживать
| Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
компресор с холодильника,камера с окошком и манометром в которую вкручивается свеча в ней создается давление (важно видеть как происходит искрообразование под рабочим давлением),катушка зажигания с волговским комутатором с самопальным задающим генератором (можно и эмуляцию трамблера на моторчике сделать) а так прогуляйтесь по СТО где когда то карбюраторщики обитали,возможно стенд для проверки свечей зажигания по цене чермета найдете
| Сообщение # 5
12943
Постов: 20
Свечи "своего" авто лучше диагностировать так: если двигун троит, покупаем комплект свечей (цена вопроса 6 зелёных) и меняем все, если стало норм., то старые свечи выбрасываем, а если не стало, можно их завернуть в тряпочку до следующего раза. Диагностировать до полного понимания вопроса это убивать время.
| Сообщение # 6
Kopcapyc
Постов: 98
я продиагностировал просто: почистил, измерил сопротивление (5.5-5.6кОм) поменял одну с нового комплекта (6.3к) на старую 5.7к...поставил, езжу, все работает мягко...
Свечи зажигания Denso K16R-U11
| Сообщение # 7
Чего там диагностировать , двигатель троит , поменял свечу, перестало , значит на выброс свечи .... Я понимаю когда раньше было хрен достать чего , а сейчас же навалом всего .... Плюс данный стенд не даст 100пр гарантий что все нормально .... 100 гарантия это только проверка заменой ....
| Сообщение # 8
Постов: 1693
Tygra, Цитата Tygra (  ) 100 гарантия это только проверка заменой .... Тем более в наших условиях,да с нашим грёбанным коктейлем(читай бензин),сам как то позарился и купил БОШЕВСКИЕ,гарантия 15000 км,вот бы их в тридцати двух градусный мороз мне встретить...Не прошли и пяти тысяч. Так что в зиму уже какой год ставлю новый комплект и другим советую,цена вопроса 270-350 рублей.
| Сообщение # 9
dozent
Постов: 102
На видео техника безопасности, конечно, и рядом не лежала, но наглядность и информативность на все 100!
| Сообщение # 10
cccr, Угу , у бати Дастер на оригинальных свечах родных ( У ОД меняли) , не заводился ниже минус 25 хоть убей .... Был еще комплект таких же на запас , так их прокалишь , тут же закрутишь , заводится .... а самостоятельно фиг . Уже перечистил все в двигателе, бензин менял, спирт заливал (воду выгнать из бака) . Потом вспомнил что от моей мазды оставались свечи иридиевые , 2 свечи померло из-за проводов, а 4 как раз нормальные , закрутил их и теперь в минус 30 заводится с пол пинка .... Что то я более чем уверен , что если родные свечи засунуть в этот якобы тестер , то он покажет что все норм .... Вот и мудохайся потом на морозе чеща репу , что же такое то ....
