Звук с помехами в FM Трансмиттере
OKHA
Постов: 12
Добрый день! Кто знает подскажите, купил FM Трансмиттер стал подключать к штатной кассетной магнитоле (ROVER 75 - 1999 г.в.) звук очень слабый, какие-то помехи, пошел сдал обратно. Это дивайс плохой или у меня магнитола слишком древняя?
Цитата OKHA (  ) какие-то помехи Нужно было бы поискать частоту без помех по диапазону
OKHA
Постов: 12
Перепробывал десятка два частот, везде одинаково.
Egour
Постов: 916
Цитата OKHA (  ) стал подключать к штатной кассетной магнитоле Это как?
Если магнитола нормально принимает сигналы вещательных радиостанций, то проблема не с ней, а с трансмиттером.
OKHA
Постов: 12
Все станции по Москве ловит чисто без помех, а какой трансмиттер лучше выбрать, тот что брал был в характеристике 5метров, может нужен на 10м.
megos
Постов: 1726
OKHA, а что за помехи? Щелчки? Может в трансмиттере не было никакого фильтра по питанию, вот помехи с бортовой сети и лезли.
OKHA
Постов: 12
Тихий звук, шипение, как плохой сигнал станции. Купил в Эльдорадо, пытался настроить, потом пошел сдал обратно.
megos
Постов: 1726
OKHA, да, больше похоже на слабый сигнал.
dozent
Постов: 102
Скорее всего была установлена минимальная громкость ПЕРЕДАЧИ. В них, как правило, есть такая регулировка, обычно 16 уровней громкости.
OKHA
Постов: 12
Да есть, это тоже крутил, походу ерунда этот Трансмиттер, куплю USB MP3 адаптер, пусть дороже зато без гемора.
