    Звук с помехами в FM Трансмиттере
    Вс, 13.08.2017, 08:24 | Сообщение # 1
    OKHA
      Постов: 12   ОК
    Добрый день!
    Кто знает подскажите, купил FM Трансмиттер стал подключать к штатной кассетной магнитоле (ROVER 75 - 1999 г.в.) звук очень слабый, какие-то помехи, пошел сдал обратно. Это дивайс плохой или у меня магнитола слишком древняя?
    Вс, 13.08.2017, 11:33 | Сообщение # 2
    Цитата OKHA ()
    какие-то помехи
    Нужно было бы поискать частоту без помех по диапазону
    Вс, 13.08.2017, 12:18 | Сообщение # 3
    OKHA
      Постов: 12   ОК
    Перепробывал десятка два частот, везде одинаково.
    Вс, 13.08.2017, 19:30 | Сообщение # 4
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Это как?
    Если магнитола нормально принимает сигналы вещательных радиостанций, то проблема не с ней, а с трансмиттером.
    Вс, 13.08.2017, 23:11 | Сообщение # 5
    OKHA
      Постов: 12   ОК
    Все станции по Москве ловит чисто без помех, а какой трансмиттер лучше выбрать, тот что брал был в характеристике 5метров, может нужен на 10м.
    Пн, 14.08.2017, 11:03 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    OKHA, а что за помехи? Щелчки? Может в трансмиттере не было никакого фильтра по питанию, вот помехи с бортовой сети и лезли.
    Пн, 14.08.2017, 11:16 | Сообщение # 7
    OKHA
      Постов: 12   ОК
    Тихий звук, шипение, как плохой сигнал станции.
    Купил в Эльдорадо, пытался настроить, потом пошел сдал обратно.
    Пн, 14.08.2017, 11:33 | Сообщение # 8
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    OKHA, да, больше похоже на слабый сигнал.
    Пн, 14.08.2017, 19:25 | Сообщение # 9
    dozent
      Постов: 102   Друзья
    Скорее всего была установлена минимальная громкость ПЕРЕДАЧИ. В них, как правило, есть такая регулировка, обычно 16 уровней громкости.
    Пн, 14.08.2017, 22:42 | Сообщение # 10
    OKHA
      Постов: 12   ОК
    Да есть, это тоже крутил, походу ерунда этот Трансмиттер, куплю USB MP3 адаптер, пусть дороже зато без гемора.
