ФМ тюнер от магнитолы как подключить
m_zvereva
  Постов: 4   ОК
ребята подскажите куда припояться хочу сделать аух выход нужен CH R и CH Lи GND контакты
Файлы: 0145564.jpg (65.5 Kb)
По такой схеме можно, с соотв. изменениями цоколёвки.
Файлы: 3664311.gif (50.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Дайте название магнитолы или больший кусок схемы. Хотя бы схему тюнера.
m_zvereva
  Постов: 4   ОК
пролорджи смд 220
  Постов: 1790   Друзья
Могли бы и схему выложить. А так пришлось искать!
Боюсь что просто так этот тюнер не заработает. У него цифровое управление и выход один. То ли моно, то ли надо смотреть обвязку. Это уже надо копаться.
m_zvereva
  Постов: 4   ОК
https://www.drive2.ru/l/459764086763194533/ наткнулся вот на что и сделал так выпоял диод и в меню появилась надпись аукс а что куда дальше не пойму
  Постов: 1790   Друзья
Так вам нужен вход, а не выход? Это принципиально разные вещи.
Если верить моей схеме, что нашел для 220s, там есть CON601. Это входы аукс. Ищите по схеме.
m_zvereva
  Постов: 4   ОК
у меня на плате есть пустое место аукс ин я пропаял к нему провода для джек3.5 и выпаял диод у меня теперь на панели светиться аукс но звука нет
Добавлено (11.08.2017, 13:57)
ctc655, совсем не соображу надо кудато поставить кондер но куда
Добавлено (11.08.2017, 13:59)
  Постов: 1790   Друзья
Нужно по дорожкам смотреть куда идет и какие элементы там стоят. На плате подписано, наверное. Но судя по схеме там должно быть много элементов. Схема и плата соответствуют?
