    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » ФМ тюнер от магнитолы как подключить
    Пт, 11.08.2017, 07:36 | Сообщение # 1
    m_zvereva
      Постов: 4   ОК
    ребята подскажите куда припояться хочу сделать аух выход нужен CH R и CH Lи GND контакты
    Файлы: 0145564.jpg (65.5 Kb)
    Пт, 11.08.2017, 08:32 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    По такой схеме можно, с соотв. изменениями цоколёвки.
    Файлы: 3664311.gif (50.1 Kb)
    Пт, 11.08.2017, 08:33 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Дайте название магнитолы или больший кусок схемы. Хотя бы схему тюнера.
    Пт, 11.08.2017, 09:20 | Сообщение # 4
    m_zvereva
      Постов: 4   ОК
    пролорджи смд 220
    Пт, 11.08.2017, 09:53 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Могли бы и схему выложить. А так пришлось искать!
    Боюсь что просто так этот тюнер не заработает. У него цифровое управление и выход один. То ли моно, то ли надо смотреть обвязку. Это уже надо копаться.
    Пт, 11.08.2017, 10:11 | Сообщение # 6
    m_zvereva
      Постов: 4   ОК
    https://www.drive2.ru/l/459764086763194533/ наткнулся вот на что и сделал так выпоял диод и в меню появилась надпись аукс а что куда дальше не пойму
    Пт, 11.08.2017, 11:27 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    Так вам нужен вход, а не выход? Это принципиально разные вещи.
    Если верить моей схеме, что нашел для 220s, там есть CON601. Это входы аукс. Ищите по схеме.
    Пт, 11.08.2017, 12:59 | Сообщение # 8
    m_zvereva
      Постов: 4   ОК
    у меня на плате есть пустое место аукс ин я пропаял к нему провода для джек3.5 и выпаял диод у меня теперь на панели светиться аукс но звука нет
    Добавлено (11.08.2017, 13:57)
    ctc655, совсем не соображу надо кудато поставить кондер но куда
    Добавлено (11.08.2017, 13:59)
    Пт, 11.08.2017, 14:09 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Нужно по дорожкам смотреть куда идет и какие элементы там стоят. На плате подписано, наверное. Но судя по схеме там должно быть много элементов. Схема и плата соответствуют?
