Как установить в детский электромобиль вольтметр
LenaXO
Постов: 4
Помогите советом, пожалуйста, как установить в детский электромобиль вольт/амперметр китайский. Есть детский автомобиль, уже сгорела плата и подключено все напрямую. Работает от 2акб по 6В последовательно подключенных (правда один из них новый на 12ам/ч, а старый на 10 ам/ч). Зарядник без индикации и непонятно когда авто заряжено и заряжалось ли оно вообще. Есть китайский вольт/амперметр.
 Как его можно подключить? И поможет ли это следить за уровнем заряда двух акб? Помогите, пожалуйста, грамотным советом
Добавлено (03.07.2017, 16:11) --------------------------------------------- Забыла написать хар-ки: Диапазон измерений DC 7-100V 0-10A, частота обновления: ≥100mS/раз
В интернете полно схем и видео про то, как подключать подобные, Но у этого только 4 вывода, про такие ничего не нашла.
Тёмыч
Постов: 759
LenaXO, через толстые провода надо пропускать ток при зарядке (будет показывать количество ампер), а тонкие провода цепляем на АКБ красный на плюс, чёрный на минус (будет показывать сколько вольт на АКБ).
Постов: 1790
И, скорее всего, токовые провода включаются в минусовую цепь. Как и большинство подобных приборов.
СамСамыч3238
Постов: 218
LenaXO, вот по этой схеме.
Постов: 1790
СамСамыч3238, У вольтметра 2 провода. А так правильно.
LenaXO
Постов: 4
ctc655, Простите за глупый вопрос, но это как? Толстые провода только к минусу "в разрыв цепи" ? Так?  Добавлено (03.07.2017, 21:40) --------------------------------------------- СамСамыч3238, Огромное спасибо)))) даже и не думала, что так скоро найдутся желающие помочь)))) И все же мне эту картинку тяжело понять) лампочка на схеме - это вроде как моторчики на авто? Получается все же к ним цеплять надо? И я буду знать сколько тока потребляет автомобильчик? Или к аккумулятору цеплять? И что в этом случае я буду видеть?)))))
LenaXO, Амперметр вам надо подключать только в режиме зарядки АКБ. Минус от зарядки к черному проводу, красный амперметра к минусу АКБ.
LenaXO
Постов: 4
Сергей-78, получается, надо как я подрисовала выше, только провода местами поменять?
Цитата LenaXO (  ) только провода местами поменять Да.
