  • Страница 2 из 2
Анализатор АКБ с измерением емкости где купить
Сообщение # 11
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
mgts, деньги некуда девать?
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата mgts ()
решил взять SKYRC 1000W 40A или ему аналогичный
Цитата mgts ()
Аймаксом заряжать, понял баловство с тратой времен
а покупать тот же "аймакс" в корпусе другого цвета по цене в 9 раз выше- не баловство? Можно разрядить быстро большим током- покажет одну ёмкость, можно медленно малым- ёмкость будет заметно выше. А вот чем это делать- аймаксом или SKYRC- особой разницы нет.
Сообщение # 13
mgts
  Постов: 7   ОК
megos, Как нету особой разницы? Imax заряжает максимум 2 ампера, а SKYRC в этой модели до 40 ампер.
Смотрел Imax во второй версии, пишут типа до 6 ампер, но как они из б/п в максимуме 50 ватт выжимают заряд в 6 ампер при подобных напряжениях не понятно. а может я чего не догоняю.
Дело в том что у меня банки на 190 ампер, представляете сколько Imax заряжал каждую. Производитель банок заявляет, через 2 года использования емкость будет соствлять в районе 100 ампер/час, в замерах полтора года назад потеря емкости была не значительна. Прошло 3 года и нужно сделать замер, но хочется без ежедневного "как дела" это через неделю утомляет, поэтому вроде дорого но смотря с чем сравнивать по задаче, на младших 50 ватт стоят треху с туманной выдачей, и на 1000 ватт стоимостью в десятку, где полностью покроет задачу.
Может есть другие зарядки которые могут дать до 25 ампер по заряду (в идеале честные 20а больше и не надо) и работают с кислотными до 24 вольт, и будет отсчет сколько залилось, я не нашел и конечно хотелось бы в идеале некий тестер емкости.
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
блин, так с этого и надо было начинать smile Аккумы-то промышленные, там другие токи, тогда да, с аймаксом- не вариант.
Сообщение # 15
mgts
  Постов: 7   ОК
Ну как промышленные, для грузовой техники, у меня они дом питают. Посидел... в принципе супер точность то и не нужна, эту зиму отслужили и хотел проверить вдруг какая на порядок потеряла емкость, контроллер этого не показывает, только общее. Думаю может не заморачиваться через заряд, китайцы предлагают в основном через разряд, наверно не просто так.
Может что нибуть из похожего заказать
https://world.taobao.com/item....#detail
Сообщение # 16
migmg
самый надежный и дешевый способ определения остаточной емкости кислотного аккумулятора- по плотности электролита и по таблице которую легко найти на просторах ине smile та.
  • Страница 2 из 2
