Ремонт драйвера светодиода led Cree нужна помощь!
SANEKRGV
Постов: 5
Есть лампы led creе h4. Всегда светит дальним.на лампе 4 светодиода, 2 ближний и все 4 включаются при дальнем. Суть проблемы такая что светят всегда 4 светодиода т.е. Всегда дальний. Помогите разобраться в чем дело.
SANEKRGV
Постов: 5
Фото платы драйвера
SANEKRGV
Постов: 5
Оборотная сотрона. Заменил 2 транзистора потому что звонились, и микросхему. Результат не изменился
СамСамыч3238
Постов: 218
Она управляется минусом питания, плюс постоянный. Попробуй проводами подать на каждый контакт минус по отдельности. Может распиновка разъёма на авто не совпадает.
SANEKRGV
Постов: 5
Раньше все работало. Пробовал не помогло(((
СамСамыч3238
Постов: 218
Если раньше работало, значит нуна в плате копать.
Добавлено (26.02.2017, 17:42) --------------------------------------------- Q1. Q2.Q3 нужно проверять.
Добавлено (26.02.2017, 17:43) --------------------------------------------- 7812 нормально по напруге?
SANEKRGV
Постов: 5
7812 в норме. Завтра q123еще раз посмотрю
