  • Страница 2 из 2
Питаем ноутбук от автомобиля
Сообщение # 11
spirit_5
  Постов: 8   ОК
тогда напряжение увеличивается
Сообщение # 12
Валент
  Постов: 23   ОК
spirit_5,
на собранной Вами схеме не работает стабилизация выходного напряжения при малой нагрузке или ее отсутствии. Из за этого происходит стремительное накопление энергии в дросселе, и эта энергия не может быть поглощена нагрузкой. Посему и выходное напряжение повышенное без нагрузки.
Для нормальной работы обратной связи по стабилизации выходного напряжения при разном нагрузочном токе, необходимо:
вывод 4 таймера 555 отключить от вывода 8 и от шины питания +12В и соединить его с выводом 5 таймера.
При этом получится, что выводы 4 и 5 таймера подключены к коллектору транзистора VT2, петля обратной связи теперь работает в стабильном режиме, и при очень малых нагрузках прерывает работу задающего генератора, не давая рости выходному напряжению выше 18 вольт.
Резистор R4 так же желательно увеличить до 6,8 к - 10 к.
Вот и все.
  • Страница 2 из 2
