Плавное включение галогенных ламп
lehazhilin
  Постов: 12   ОК
Всем привет, может у кого есть схема или ссылка что бы сделать плавное включение галогенных ламп накаливания, знаю где купить можно уже готовые но они не совсем мне подходят, суть в том что у меня машина шевроле лачетти хетчбек, многие знаю что на этой машине говняный головной свет, на седане лучше, замеряю напряжение на лампу мультиметром подается 12.5, рабочее напряжение у лампы 13.2 должно быть, так вот сайт где можно купить данный модуль подходит для ламп h7 , единственное что мне понравилось в этом модуле то что после его установки на лампах напряжение стало стабильно держать 13.2 и головной свет стал немного по лучше, думаю может так решу проблему со светом своим) вот ссылка на этот модуль в приложении
Файлы: lamp_save.pdf (497.7 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lehazhilin, привет.Попробуй такой вариант.
Файлы: 1706313.jpg (35.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
biggrin если масса хорошая и генератор выдает не больше 14 в, те норамально работает регулятор то никаких регуляторов не надо, езжу второй год с одним комплектом ламп и в мороз включаются и в жару вечером....
сейчас филипс выпускает много хороших ламп с разными характеристиками..
  Постов: 3056   U
lehazhilin, В инете можно поискать подобные схемы попроще. Эту плату поискал и нашёл с видом деталей поближе, там проглядывает полевик управления нагрузкой IRLR7843 и похоже микроконтроллер Tiny13A.
Ну и схема, что то подобное тому что на плате, но проще срисовать самому ибо деталек минимум:
Файлы: 2637848.jpg (187.6 Kb) · 3069202.jpg (135.9 Kb) · 5969254.gif (21.1 Kb)
lehazhilin
  Постов: 12   ОК
генератор выдает 14.4, масса все проверено, все нормально, стоят филипс , не дорогие конечно, но с ними свет более менее есть, дорогие лампы смысла не вижу покупать на пол года, к ним надо что то на подобие что я хочу, плавный розжиг
  Постов: 1693   Друзья
lehazhilin, проблема в машине,у меня Нива-Надежда,четыре галогенки головной свет,не когда не было проблем.Сгорают конечно время от времени,не что не вечно под луной...Может у тебя стоят 100/90,ставил такие,уж больно ночью встречным мешают,хотя падения напруги не заметил,генератор восьмидесятка штатный,поставил родные 60/55,всё нормально.Смотри проводку.
lehazhilin
  Постов: 12   ОК
лампы 60/55 , проводка тоже все хорошо ничего нигде нет, проблема эта не только у меня а у многих обладателей лачетти хетчбек , по поводу перегорания ламп проблем нет
  Постов: 1693   Друзья
lehazhilin, Алексей,вот сам подумай,проводки ведь практически ни чем не отличаются вне зависимости от марки авто,это раньше было не спорю,значит или генератор слабый,или проводка,ведь с новя работало.Сейчас как правило у машин две проводки,цепи управления реле и силовые цепи,смотри силовые провода от реле переключения света до фар и откуда эта силовая цепь берёт питание,как правило с блока коммутации,где и стоят предохранители,да и реле как правило там же,но реле могут быть в других местах.
  Постов: 3056   U
Ну и не забываем про грязь на контактах и их окисление, что так же даёт дополнительное сопротивление!
