Конструкции сигнальныx устройств для авто
| | Сообщение # 31
служивый
Постов: 6
Quote (ur5rnp) токо дороговато Ето исикоко?Добавлено (22.08.2012, 14:18) --------------------------------------------- Ваще-то мне хотелось бы таких штуки 2-3.Например,вышел я из машины,дверкой хлопнул,на охранку поставил,а мне вслед-"А кто свет выключать будет? Пушкин что ли?Нет Пушкина.Убили."
| | Сообщение # 32
ur5rnp
Постов: 1455
ну сама микра под 2-3 слова до 8 тугриков зеленых. А написать програму для микропроцесора, думаю что в 20 и вложися. Да тебе нужно искать радиолюбителей в городе, тут гугл в помощь. --------------------------------------------- во чтиво к теме:
Девайсы представляют собой готовые устройства для записи и последующего воспроизведения звука. Для примера мы посмотрим на подсерию ISD1400. В ней две микросхемы - ISD1416 и ISD1420. Различаются они только одним, временем записи - в одной 16 секунд, в другой 20.
Итак, что же нам обещают светлые головы товарищей из Тайваня? Основные параметры следующие: Напряжение питания - 5 вольт; Потребляемый ток в "спящем" режиме - 1 мкА; Активация воспроизведения - ручная по кнопке или по фронту импульса (от микроконтроллера или чего то подобного); Автоматический вход в спящий режим после окончания записи/воспроизведения; Адресация для хранения и воспроизведения нескольких сообщений; Сохранность данных в течение 100 лет (не проверял, думаю, у вас тоже вряд ли получится); 100000 циклов перезаписи; Внутренний тактовый генератор;
Все это размещается в 28-ногом корпусе в двух исполнениях - PDIP и SOIC.
Теперь перейдем, пожалуй, к предметному обсуждению возможностей, для чего глянем на типовую схему включения микросхемы:
Пробежимся быстренько по выводам.
А0-А7 имеют двойное назначение: первое - адресация при наличии нескольких сообщений и второе - переключение режимов работы микросхемы. SP+, SP- - не ломайте голову - это выводы для подключения динамической головки сопротивлением не менее 16 Ом, которая будет воспроизводить то, что записано в утробе чипа. MIC, MIC REF предназначены для подключения микрофона (электретного). AGC (automatic gain control) - автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ по нашему). ANA IN - если не нужно писать с микрофона, то на этот вход подается сигнал с любого другого источника. ANA OUT - выход внутреннего предварительного усилителя. PLAYL - если на этот вывод подать сигнал низкого уровня, начнется воспроизведение, и будет продолжаться до тех пор, пока низкий уровень сохраняется. PLAYE - воспроизведение начинается при поступлении импульса на этот вход и заканчивается по окончании сообщения. RECLED - сюда вешается светодиод для индикации записи. XCLK - вход для внешнего тактового генератора. REC - при поступлении низкого уровня сигнала начинается запись, которая будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется низкий уровень на этом входе. Тех, кому мало подобного описания, отправлю к даташиту, который можно совершенно даром скачать с сайта, указанного в начале этого изложения.
Нажимаем кнопочку S3 - REC - на входе REC образуется низкий уровень и начинается запись. Отпускаем нажатую кнопочку - запись останавливается - то есть запись идет только при нажатой кнопке. Дальше, если мы хотим прослушать запись так же как и записывали - то есть давя из последних сил на кнопку, то наживаем кнопку S1 - PLAYL и слушаем записанное. Как только кнопка отпускается, воспроизведение останавливается. А если мы хотим прослушать все сообщение целиком, то жмем кнопку S2 - PLAYE - в этом случае, воспроизведение остановится по окончании записи.
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Ну и нормально - вполне подойдёт.
| | Сообщение # 34
ur5rnp
Постов: 1455
Maestro, спасиб за полную выкладку, а то с телефона копировать не очень удобно
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
служивый, а что поставить выключатель на каждую дверь и на приборку по лампочке не катит? а вместо лампочки можно через ключ обычный диктофон торнуть и записать туда хоть что угодно
| | Сообщение # 36
служивый
Постов: 6
Извините за отсутствие.А то вроде Online,самого нет.Это меня немного озадачила моя половина.(Я согласен быть дедушкой,но почему я должен жить с бабушкой?) Спасибо за Внимание. И так, что мы имеем? 1. Питание 5 вольт .Это ,если я правильно понимаю,можно приспособить автомобильный блок питания чаво-нибудь.Т.е 12-->5. 2.Микрофон нужен или текст можно записать с компа? 3.Динамик нужен пыле-влаго и прочее устойчивый.Это какой? 4.Это самое главное-ПРОГРАММА?????? А так все элементарно  Добавлено (22.08.2012, 15:38) ---------------------------------------------
Quote (служивый) на каждую дверь и на приборку по лампочке Приборки не хватит. И не интересно. Quote (служивый) обычный диктофон торнуть Я пробовал "НОТУ-М"- не влазит  Добавлено (22.08.2012, 15:43) ---------------------------------------------
Quote (ur5rnp) Сразу бы пристрелил ее нахрен. Это Вы не правы. Машина не жена,нахрен не пошлешь.
| | Сообщение # 37
Постов: 5015
Quote (служивый) Питание 5 вольт линейный стабилизатор на 5 в.типа lm7805Добавлено (22.08.2012, 15:52) ---------------------------------------------
Quote (redmoon) Приборки не хватит. И не интересно. на 4 светодиода не хватит панели???  Добавлено (22.08.2012, 16:01) --------------------------------------------- 100ГДН-3Мвот это вещица.смотрел счас в магазине.ставь такой с усилком.всее от машины будут шарахаться! Добавлено (22.08.2012, 16:03) --------------------------------------------- 150ГДН-12мLW-4 подписано Головки динамические низкочастотные предназначены для применения в различных типах приемников и абонентских громкоговорителей, воспроизводят низкочастотную часть спектра звукового сигнала ага, на приемник бабушке  Добавлено (22.08.2012, 16:14) --------------------------------------------- 200ГДН-1мLW-8 производства МЧП "МИКРОН"
| | Сообщение # 38
ur5rnp
Постов: 1455
микрофон паять или разем на плате. Разделение команд можна подумать. Ну а динамики есть и влагозащитные
| | Сообщение # 39
служивый
Постов: 6
Добрый день. Спасибо всем участвующим в обсуждении.Оказывается сея хреновина называется "голосовой информатор". И по данному названию нашел на WWW.radio-lubitel.ru,(радиоприемники,стр 9) похожую схемку.Оцените пож-ста. И еще вопрос: как зайти на сайт? Пытался зайти -мне пишет-гость и далее ни на что не реагирует.Не нашел где писать ник,где пароль?А с другой поисковой меня сразу определил.
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
служивый, регистрация на том сайте внизу справа есть.там поле отдельное)
