Конструкции сигнальныx устройств для авто
| | Сообщение # 21
aka
Постов: 3090
я хочу вот так - волокно - смола , волокно - смола , так несколько слоев , толщина 1 - 1,5 см
| | Сообщение # 22
jenya_russkii
Постов: 221
aka, способ не плохой-я так бампера к машинам делаю!!!но если между слоев еще мелкую сетку(армацию) ставить , еще не плохо-бы покопаться в химии и придумать как увеличить эластичность,чтобы конечный продукт напоминал плотную резину или каучук....В "ювелирке" нечто подобное используется....
| | Сообщение # 23
Эндрю
Постов: 5
Посмотрел сейчас схему устройства http://radioskot.ru/publ....lA2BU9. Есть некоторые вопросы по схеме которые мне не понятны и нет наименования микросхем DD1 - DD8, DD9. Схема эта срисована с платы и нет гарантии что все срисовано правильно (много отличий в соответствии схемы и платы). Я могу тупо собрать это устройство как нарисовано (если узнать названия микросхем), но оно может не заработать
| | Сообщение # 24
aka
Постов: 3090
Эндрю, эта схема работает , в этом можешь быть уверен, убери нижнюю часть и собирай .
| | Сообщение # 25
romchik
Доброго времени суток!
Я по поводу схемы VIP СИГНАЛА. На схеме нарисован транзистор P-N-P перехода, хотя сам транзистор КТ 805 N-P-N перехода! Где в таком случае ошибка? Эта схема действительно рабочая?
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Схема с плюсовым питанием. Потому нарисованы прямые транзисторы. Для установки КТ805 просто меняем полярность питания и электролитического конденсатора на другую.
| | Сообщение # 27
служивый
Постов: 6
Добрый день.В электронике-полный ноль.На форум пришел за помощью.Не могу в Белгороде найти электронщика-кулибина.Вопрос встал торчком-нужно собрать электронный автоответчик в авто.Так,чтобы при подаче напруги-бортового напряжения 12 В,он непрерывно выдавал одну фразу.Достаточнр громко.Помогите пожалуйста.
| | Сообщение # 28
служивый
Постов: 6
Примеры применения : -забыл выключить фары.Закрываешь двери (при выключенном зажигании)-автоответчик напоминает.Или плохо закрыты двери.Вариантов много.
| | Сообщение # 29
служивый
Постов: 6
ear,Вас что-то смущает? Вот реальная ситуация-при неплотно закрытой любой двери авто на табло загорается соответствующий значек.Во-первых,его не видно из-за рулевого колеса,приходится пригибаться,чтобы проверить закрыты ли двери(особенно это касается сдвижной,авто-тойота региус).Во-вторых -приходится каждый раз обращаться к моим домочадцам с просьбой закрыть двери.При наличии "болтуна" одновременно с загоранием лампочки будет звучать соответствующая фраза.Я считаю,что это удобно.И еще,побывал в разделе "как заработать деньги".Так вот-разработку и изготовление-оплачиваю.Кто там хотел заработать?
| | Сообщение # 30
ur5rnp
Постов: 1455
служивый, есть токо дороговато и обвес там хороший
