Схема в автомобиле с проверкой ламп
Babay
Постов: 608
Лодыря не празднуй, бери карандаш и рисуй схему, если плохо видно - прищурься.
m1y9j8i9k
Постов: 8
Babay,Да я не лодырь...просто я в другой сфере спец. А это как хобби. захотелось повторить, но боюсь напортачить, вот и прошу помощи у ЗНАЮЩИХ людей!!! Вот попробовал схему изобразить, проверьте кто может пожалуйста, объясните что да как пожалуйста. ПС: не смог понять куда ставить конденсатор, на фото обозначен желтой стрелкой.
R3 точно не правильно включен.
m1y9j8i9k
Постов: 8
Сергей-78,Возможно. Только я ждал ответа не: "не правильно", а: "должно быть так". А в ответах "не правильно" смысла 0!!! Еслиб я знал как правильно я бы не спрашивал!я вижу так...
m1y9j8i9k
Постов: 8
Товарищи радиолюбители, выручайте,хочу разобраться в несложной схеме. Схема используется в автомобиле с проверкой ламп. Удалось разглядеть резисторы 4R3(4,3ом) и 180(18ом). и на микросхеме помоему написано 1117ADJ. помогите понять схему,дорожки не оч хорошо видно...может кто от руки нарисует как должно быть,и если возможно номиналы...попробовал сам нарисовать схему, подправьте или исправьте. я в этом деле чайник, оч захотелось повторить но боюсь напортачить...
m1y9j8i9k, Если нужна типовая схема включения 1117ADJ то покури этот куркулятор для неё
m1y9j8i9k
Постов: 8
краб, да курил я его. только там 1117 как стабилизатор напряжения, а у меня, как мне кажется, он обвязан как стабилизатор тока по примеру lm317. возможно, я ошибаюсь.
acmpa
Постов: 14
видно не вооруженным глазом, что это стаб. тока
m1y9j8i9k
Постов: 8
а какие емкости конденсаторов должны быть?
