Oysters DVR-08W сгорел
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Доброе утро уважаемые форумчане) в общем проблема в следующем, друган подключал регистратор и вместо 6 подал на него 12 и соответственно он больше не работает. Вскрытие первоначальное показало что вышла из строя микросхема. вся сложность в том что маркировка не читаема. Может кто помочь, может у кого есть такой же регистратор или сталкивался.
Файлы: 0207542.jpg (167.6 Kb)
99% что этот прибор уже в мусор.
kvadratkik
  Постов: 12   ОК
Понимаю. но все же есть желание попробовать оживить)
vovatlms1581
Мой не включается, горит зеленый светодиод. При включении экран становится чуть темнее, и все. Потребление 160 мА и висит. Сброс нажать, то экран опять становится простым, как был - мертвым и потреб-е на 0. И так по кругу. Прошивал. Проц качал и память. Напруги вроде есть все. Помоги тесоветом.
