Друг принес с неисправностью " не работает". Сказал пробовали другой пульт от той же модели - не работает. При подаче питания 12в ток потребления 20ма. Пульт визуально работает, батарейку заменил, на кнопки реагирует, светодиод светится. На самом блоке название мк затерто. Есть регулятор напряжения KTC1504-adj(SOP8 - даташита не нашел) к которому приходит 11.4в (через диод) и выходит 6.8в 1,25в. Так же на плате есть линейный стабик на 3.3в (приходит 6.8в - выходит 3.24в) На выводах мк и в питании радиомодуля есть напряжение 3.24в . Вначале подумал что сдох мк, но при долгом нажатии на кнопку на корпуса загорается красный светодиод и секунд 10 горит, затем гаснет. Пробовал проверять изменения на выводах радиомодуля при нажатых кнопках пульта - изменений не заметил. Схемы и инфы по данному блоку не нашел в интернете. Дальше решил посмотреть что твориться на выводах мк и генерацию на кварце. На радио модуле тоже присутствовали импульсы обмена. Решил разбираться с пультом. На радио модуле пульта творилось что то непонятное. Генерация на кварце то была то нет. Импульсы на выводах радио модуля отсутствовали. Заметил что произошел отвал клея платы радио модуля от основной платы и в соединительной пайке были микротрещины. Пропаяв соединительную пайку пульт и блок ожили. Может кому пригодится.
